10 marzo 18, 20:33 | #43 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
Ho verniciato il telaio con 2 tonalità di nero. La meccanica è molto fluida, si muove scorrevole senza mpuntamenti, una volta oliata è silenziosissima. Mi figuravo fosse un lavoro molto difficile invece dopo aver spazzolato le fusioni è bastato seguire le foto con un pochino di frenafiletti e in un paio d'ore era tutto montato. Tutti i leverismi hanno delle belle tolleranze, qualcuna non si può togliere perchè l'assale centrale deve scorrere per girare le curve, altri li ho tolti aggungendo qualche rasamento. Ultima modifica di ilmax : 23 aprile 18 alle ore 15:01 |
11 marzo 18, 13:23 | #44 (permalink) Top |
Grande!! stamani ho spezzato una biella a bischero come al solito, quella sottile in primo piano nell'ultima foto sono di zamac quindi elasticità zero, ho preso la loco in mano per premere un tubo malefico e facendo forza (parecchia) l'ho spezzata, avevo proprio il pollice sopra . ora è a rincollare sulla stufa con la endfest e un cerotto di piattina di ottone messo dietro tornerà più robusta di prima e intanto ho passato e saldato il tubo del fumaiolo. Ora finisco l'impianto elettrico e poi avrò da dare la vernice di fondo a una manciata di fusioni sparse. a breve inizierò il tender che andrà modificato per alloggiare tutta l'elettronica e renderlo apribile. Ultima modifica di wrighizilla : 11 marzo 18 alle ore 13:27 |
11 marzo 18, 13:55 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Non ci devi fare caso!! Capitano gli accidenti!! Una volta rovesciai 1000, dico mille, rondellini sul tavolo. Un'altra volta mi si spezzata una vite di acciaio (sì acciaio) che ovviamente è rimasta prigioniera! Sta venendo un bel lavoro!!! Ciao!!! |
14 marzo 18, 17:41 | #47 (permalink) Top |
| azz due cose che ho messo al bando sto incollando una serie di particolari.. non semplice senza cedere al ciano, tocca usare legnetti appoggiati, zeppe e sostegni Ultima modifica di ilmax : 23 aprile 18 alle ore 15:01 |
15 marzo 18, 18:11 | #50 (permalink) Top |
La biella rotta si vede a malapena e fortunatamente non c'è nessun tipo di sforzo nel lavoro che svolge. Ad ogni modo è riparata e solida come prima, almeno fino a quando non la schiaccerò per sbaglio un'altra volta |
Problemi bavarian demon 3x | Giorgio84 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 12 marzo 17 08:55 |
Help bavarian demon 3x | Giorgio84 | Elimodellismo Elettronica | 0 | 08 febbraio 17 15:16 |
HC/bavarian demon hc3sx | LeLe83 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 4 | 15 aprile 16 19:28 |
OcCre Stephenson's Rocket | wrighizilla | Modellismo Statico | 6 | 10 febbraio 16 15:45 |
