Ciao a tutti + parere progetto plastico 1 Allegato/i Salve a tutti, sono nuovo qui....appassionato ferromodellista da 45 anni (grazie all'iniziazione di mio padre) poco praticante causa lavoro nell'ultimo mese mi sono riavvicinato concretamente alla passione. Ho in progetto un plastico 4mt x 2 mt, epoca fine III inizio IV tutta roba rigorosamente FS, scala H0. Per iniziare ho cercato un software che mi aiutasse e, a parte i vari costosi sw sparsi per il mondo, ho trovato SCARM (gratisse) e ho cominciato a posizionare il tutto.....poi mi è venuto un dubbio sulla precisione di SCARM e ho ridisegnato il tutto (binari, traversine, scambi nei vari dettagli) usando AutoCAD e.....sorpresa sorpresa devo dire che SCARM è più che sufficientemente affidabile. Comunque, in attesa di pubblicare il tracciato finale, queste sono le "assumption" del plastico: Scala: H0 Epoca: fine III inizio IV Amministrazione: rigorosamente FS Armamento: ROCO Line rigorosamente SENZA massicciata 2 stazioni 2 linee di cui una con catenaria scalo ferroviario abbastanza importante dovrebbe essere in DIGITALE ma su questo ci devo studiare.......(della corrente a parte sapere che và poco d'accordo con l'acqua e che se si prende fa male non so molto).... da qui in avanti si accettano suggerimenti/consigli/dritte eccetera allego il tracciato e aspetto quanto alla riga precedente |
Si tratta di un progetto impegnativo. Hai verificato le norme NEM? |
Vai con SCARM, a mio avviso un'ottimo programma freeware. L'unica cosa guardando l'immagine riguarda la pendenza delle rampe. Se lavori su vari livelli evita di superare il 2.7% di pendenza o rischi che i convogli inizino a pattinare. Assicurati anche che i passaggi abbiano la giusta altezza minima (con la catenaria tra il bordo superiore della rotaia e il punto più basso della catenaria sono 60mm secondo NEM201) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:44. |
