Ricambi per alimentazione E424 scala N 1 Allegato/i Salve a tutti. Sono in procinto di realizzare il mio plastico digitale in scala N. Avevo una vecchia E424 (la marca presuppongo sia la Lima) sulla quale ho provveduto a montare un decoder digitale. Visto che questa ha circa 30 anni (e non so come abbia fatto ad arrivarci) ho dato una controllata alla parte di alimentazione situata su uno dei carrelli. Ho visto che monta delle ruote isolate su cui poggiano 2 "forchette" di rame (tipo quelle della foto trovata su internet). Queste ultime sono ossidate. Le ho pulite con spray G20 e sembra andare meglio. Per le ruote invece monta una coppia di ruote sul cui asse centrale è montato una sorta di "dente" su entrambi i lati dove all'interno appoggiano le "forchette". Queste sono molto ossidate e nonostante i tentativi di pulizia e dato lo scarso spazio di operatività, non sono riuscite a pulirle del tutto. Avevo quindi pensato di sostituire sia le ruote sia le "forchette" con delle nuove in modo da cercare di portala avanti per altri 30 anni!!! Volevo sapere da voi il nome tecnico / commerciale di queste "forchette" e del tipo di ruote in questione in modo da poter cercare il ricambio. Grazie |
Non so, però io ho sempre usato l'olio singer, e il movimento fa il resto; ed ha sempre funzionato. Ciao!!! Francesco |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42. |
