Tracciato convertito in DCC: Loco rotta ? Ciao a tutti, settimana scorsa mi sono approcciato per la prima volta al modellismo ferroviario. Ho acquistato il TRIX starter set 11135, vendutomi come digitale. Il tempo di montarlo e mi sono accorto che digitale non era. Dopo una googlata ho comprato la mobile station e la digital box della marklin. Monto il tutto, piazzo la loco sul tracciato e succede il fattaccio: la loco si muove per un attimo e da lì in poi più nulla. Ho scoperto dopo che "loco con connettore digitale" non significa "loco digitale" e mi mancava un decoder (se ho capito bene il trix 66838). Nel frattempo ho rimesso il circuito in analogico ma la loco non si muove. Le luci si accendono quando il tracciato riceve corrente, ma nient altro. Sembra fare un basso rumore, ma così basso che è quasi impercettibile. Prima di ordinare il decoder mi piacerebbe sapere se la loco è da buttare o se è possibile ripararla, e se c'è qualche guida/tutorial. Sto facendo una fatica bestia a trovare aiuti con google. |
Buongiorno! Premetto che purtroppo io uso solo l'analogico. Il sospetto, per quello che so, è che il digitale usa per base una tensione alternata (non continua) e di valore più alto del consueto (da 16 a 19 volt efficaci per un valore di picco di 23 e 27 volt). Quando ha fatto la prova per il digitale cos'è successo? Se al motore è arrivata una tensione alternata di quel tipo può averlo danneggiato. Oppure nel ripristinare l'analogico ha messo anche una sola connessione in modo errato, e al motore non arriva corrente. Altre idee non ne ho e non sono preparato in materia di digitale per trenini. Ciao!!! Francesco |
Una loco analogica fatta girare sul digitale "muore". Se sei fortnuato, saltano solo i diodi sul circuitino che sta al posto del decoder. Dovresti provare in analogico a vedere se il motore e le luci rispondono ancora. Ancora una volta, la dimostrazione che comperare su internet non è sempre la migliore delle soluzioni... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:06. |
