marklin hamo 8323 non va Salve a tutti Ho un problema con il trenino marklin hamo 8323. Praticamente lo avevo comprato usato questa estate e all inizio non partiva cosi ho pulito i binari e andava. Da li lo ho usato solo un altra volta e funzionava e poi lo ho messo via nella sua scatola. Ieri ho ultimato il percorso e non da più cenni di vita... Sia i binari che le ruote sono puliti ma non si muove e neanche il motore gira... In questo periodo che non lo ho usato è sempre stato nella sua scatola quindi non è che sia stato maltrattato... Secondo voi cosa può essere successo? Qualche soluzione? Grazie in anticipo a tutti. |
Non lo so! E' probabile che si tratti di un filo rotto o una saldatura rotta che però ogni tanto tocca rispristinando il contatto. Ciò giustificherebbe il fatto che riponendolo nella sua scatota, quindi coricato, abbia poi smesso di funzionare: il falso contatto si è aperto! Veifichi la continuità elettrica (ovvero se la macchina comunque assorbe corrente). Ci risentiamo Francesco |
Prova a muovere le ruote collegate al motore e poi prova a collegare direttamente i fili di alimentazione alle ruote che portano corrente al motore. In questi casi è indispensabile un tester per vedere se arriva corrente ai binari o alle ruote. Se non si muove niente, bisogna aprire la macchina e alimentare il motore direttamente nelle sue spazzole. Naraj. |
Naraj, perdonami! La trasmissione di che tipo è? Se è a vite senza fine, non si possono muovere con le mani le ruote motrici per far girare il motore (Non credo che Tu voglia dire questo, ma potrebbe capirsi così). Io non conosco il tipo di trasmissione di questo modello. Per il resto sono d'accordo con Te! E scusa ancora per l'osservazione! Saluti Francesco |
In realtà non conosco il tipo di trasmissione della tua motrice. Non traffico più questo tipo di modellismo da decenni. Lo scopo del consiglio era proprio quello di far girare il motore. Comunque, se le ruote nel girare sono dure, non insistere. Naraj. |
Altre locomotive girano sul tracciato? I binari sono alimentati? |
Ho appena sistemato il problema.. Si trattava di una "levetta" staccata all interno infatti all apertura è caduta... Non riesco a far star attaccata questa levetta però quando ha contatto parte. Grazie a tutti per le risposte. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:53. |
