Fleischmann scala n? Salve a tutti, sono un neofita e vorrei tanto acquistare uno start set fleischmann scala n, potreste indirizzarmi nella via giusta?...meglio analogico o digitale?...oppure oltre alla fleischmann esisto altri produttori migliori?...grazie |
Bellissima domanda! Cosa vorresti fare? Fermarti allo starter set oppure costruire un plastico? Se ti intressa un plastico, allora ti consiglio il digitale: è quello che ti da più possibilità. Fleischmann qualitativamente è buono. |
grazie Walsermodellistica, più che un plastico io vorrei realizzare una linea ferroviaria sulla mia cucina, quindi il dubbio era, essendo alta circa 2.70m, come azionare la locomotiva, salire ogni volta su una scala? oppure usare un telecomando?...io sono più propenso verso la seconda opzione, ma cosa scegliere? |
Quanti convogli vuoi far circolare? Hai degli scambi? Se fai un ovale allungato è un discorso, se vuoi far manovra la cosa cambia. |
un convoglio solo su circuito ovale niete manovre, dimensione del piano 75x400cm, ovviamente il convoglio è visibile da un solo lato. grazie |
ho ancora una domanda, i binari fleischmann scala "n" che si trovano negli start set possono essere privati della massicciata? oppure toglierla è un problema? grazie in anticipo. |
Che io sappia, la massicciata dei profi Fleischmann non è staccabile. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43. |
