carrello "piattina" per manutenzione in linea Pocher 3 Allegato/i Salve a tutti come andiamo?.. ogni tanto mi rifaccio "vivo" per proporVi le mie vicissitudini modellistiche e condividerLe con Voi..mi sembra giusto..:wink: Bene..qualche settimana fa mi sono trovato davanti ad una manutanzione del mio impianto quali polvere recupero aggiuntivi ecc, e di conseguenza la rimozione di quei vari modelli che sui nostri plastici fanno da arredamento come draisine,carrelli,piccoli pianali, automotori e altri rotabili simili decisamente sempre fermi nei binari tronco quasi ad implorarci anche un piccolo movimento in linea e dai qui la cernita di cosa lasciare ancora e di cosa rimuevere per cambiarne un po la "vista" al sottoscritto e a chi ogni tanto viene a trovarmi..nel pieno di questo lavoro ho avuto per le mani un piccola "piattina",ovvero uno di quel carrellini che vengono trainati da draisine e piccoli automotori che comprendono il trasporto di materiale o attrezzi per la manutenzione delle sedi ferroviarie o anche il trasporto di uomini addetti a tali operazioni o,in questo caso,di un rotolo giracavo CEAT-TORINO,oggi,dimenticato di fotografare ma già finito..purtroppo mi sono trovato davanti un modello ormai alla..pensione!..:huh: il modello essendo realizzato ormai 40anni fa da uno degli orgogli fermodellistici italiani cioè la Ditta Arnaldo Pocher presentava danni dovuti dal tempo come la netta apertura della zama ormai tra le dita ridotta in polvere..brutta cosa..il primo pensiero è stato:"caro carrellino,ti prendo i pezzi e finisci nella spazzatura.."..ehh,no!..questo mai!..quindi,finito il mio lavoro di pulizia,mi sono messo sul banco da lavoro del mio laboratorio e ho cominciato a vedere cosa si poteva salvare e cosa no..in primo sguardo il modello si presenteva aperto a sfoglie..ma sano sia nelle parti superiori che inferiori..la piattina si era bombata e sfogliandosi si sgretolava solo a guardarla,allora ho delicatamente rimosso tutta la zama lasciando solo le due parti sane pulendole con una spazzolina rotante montata su trapanino da modellismo dopo di che ho eseguito con delle vecchie tessere per la ricarica dei telefonini,i vari strati che prima erano di zama,ma si doveva comunque realizzare tutto quello che ormai non c'era più come le barriere sulle testate,respingenti,ganci,ecc..con un ricerca non troppo approfondita ho trovato con facilità alcune datate ringhiere in HO della Vollmer che ho tagliato a misura ed incollato con della colla cianoacrilica,poi,ho realizzato i cavalletti per reggere il rotolo giracavi con delle astine di plastica stirata poi ho inserito 2 asole di metallo mentre i respingenti sono delle teste di chiodi da legno e i ganci sono in ottone trovati ad una borsa-scambio..le assali originali sono a razze che prima erano mantenute da del filo di rame ora proverò al momento del rimontaggio con dei punti in acciaio per graffettatrice. Nelle tre foto poteTe notare il procedimento di restauro che dopo la giunzione fatta con la colla epossidica,ho usato una buona parte di stucco Molak per modellismo statico e acetone tutto dato con un pennellino e i vari pezzi che arredano il modello comprese predelle lateriali,modanatura nei lati e mancorrenti..in una delle foto si può notare la scritta:"ar.po.torino".Più avanti inserirò le foto del modello completato. Grazie a tutti! zio211^_^ |
3 Allegato/i Salve a tuttiB) dopo alcune settimane di impegni sono riuscito finalmente a completare il modello.. dopo alcune decisioni su cosa e come arredarlo mi sono deciso di dare al modello finito un aspetto di usura molto accentuata..caricato di oggetti molto consumati come mazza,incudine fatta da un pezzo di rotaia,pala,un vecchio telone,un sacco autocostruito con dello stucco,ecc ed un bidone con un rudimentale sistema di carico del gasolio,probabilmente li sopra per alimentare l'automotore o la draisina che traina il carrellino..quest'ultimo è una mi autocostruzione venuta per caso osservando una vecchia musicassetta ormai inutilizzabile..siccome il recupero delle viti è sempre cosa buona,specialmente quelle cosi piccole perchè poco reperibili,dopo lo smontaggio mi accorgo che le rotelline in plastica che servono come portante per il nastro,hanno un aspetto particolare e sovrapponendole danno un'aspetto identico ad un bidoncino in HO!..basta incollare con del cianoacrilato le due rotelline e coprire con dello stucco epossidico o da modellismo (tipo Molak) per farne i due coperchi e il risultato lo potete osservare..quindi se avete delle vecchie musicassette ormai inutilizzate sapete che fare...:)..per il resto,poi,viene tutto da sè,oppure basta osservare delle foto di motocarrelli e i loro rimorchietti su cosa contengono al loro interno,oppure vederli dal vivo nelle stazioni quando si ha la fortuna di trovarsene un paio davanti..Secondo il mio punto di vista,la bellezza del modello in sè,è il rotolo portacavo tutto in metallo originale di Pocher,fortunatamente dopo il danno che il modello ha subito,è l'unico accessorio che si è salvato nonostante il tempo passato con la sua scritta in rilievo "CEAT-TORINO",è originale anche il maniglione di sgancio.Alle testate ho aggiunto le due ringhiere metalliche dove una alloggia al centro la valvola per il freno di stazionamento..dimenticavo..è originale anche la batteria che sta da un lato... Per la colorazione ho usato varie tinte:il modello ha ricevuto un fondo di "german grey '39" di Life Color ad aerografo come base al prossimo giallo,tutto questo perchè sotto,il grigio,rende meno brillante il modello,si tratta di un gioco di contrasto tra un colore "freddo" con uno "caldo",spegnendolo il giusto...:rolleyes: dopo un paio d'ore,come detto,ho steso sempre ad aerografo il "giallo-segnale FS" di Puravest dando 3 passate,a colorazione essiccata il risultato è quello di un giallo scurito e il modello è perfetto già cosi..dopo,ho dipinto con un piccolo pennellino tutti gli oggetti che sono presenti,poi ho invecchiato il tutto con delle lumeggiature di grigi e ruggine..poi,alcune passate di marroni come un polvere chiaro e uno scuro a spruzzo e il modello è completato..in fondo potete vedere le foto. |
Bellissimo il carrello, complimenti! Credo mi sia sfuggita una cosa: gli assali da dove provengono? |
Dunque,le assi sono quelle originali del modello..ho apportato una modifica per poterle sistemare al meglio possibile visto che la zama non prometteva più tanta stabilità..la parte sottostante è stata rinforzata con dello stucco epossidico e una lastrina di sughero..fortunatamente i supporti che permettono di sostenere le assali e di farle girare sono rimaste abbastanza integre ma le chiavettine metalliche ormai erano andate..le ho rifatte io con del filo di rame da 0,5mm.. |
@ Zio Sogliolone, Io della Pocher ho la locomotiva Bowker (quella rossa) e volevo chiederti se per caso ne hai delle parti perché la mia è un pò 'azzoppata'. Mi manca l'albero motore tra tender e loco, un carrello del tender ed una ruota... poi manca anche il gancio e... se la guardo bene ne trovo ancora. Potresti aiutarmi? Bye |
mhh..io purtroppo non ho ricambi su questo genere,per dirtela tutta averne una anche in condizioni non perfette ci metterei la firma.. potresti provare sul sito RicambiRivarossi.it però non mi pare che abbiano del materiale datato..oppure prova su questo link: Casa del Modellismo Home Page contatta lo staff vedi che ti rispondono,loro hanno diverso materiale Rivarossi Pocher un po datato ho avuto modo di vederlo anche a diverse borse scambio ..secondo me con un po di pazienza potresti provare anche sulla piattaforma americana di ebay,hai visto mai che non ne trovi una integra da prendere ogni sorta di ricambio.. zio211:) |
Rivarossi Citazione:
In questo forum (ma in un'altra thread) ho descritto in questo modo le mie avventure con i ricambisti incontrati a Novegro: Citazione:
Infine ti ringrazio ricambiando i tuoi link con uno di cui posso metterci ben volentieri la parola: Rivarestore.com - ricambi rivarossi in zama scala 1/80 | Rivarossi trains parts 1:80 ...costoro NON hanno ciò che cerco adesso ma in passato mi hanno venduto ciò che nel sito dicevano di avere. ESISTONO insomma e rispondono anche nello stesso giorno in cui gli scrivo. ...e se le loro cose costano... beh, direi proprio che quei soldi li meritano! B) Bye P.S. Comunque grazie per la tua disponibilità. |
eh figurati..purtroppo non saprei proprio dove indirizzarti..o c'è qualcuno che ne ha per caso una da parte ed ha intenzione di darla via oppure la cosa è abbastanza poco facile da risolvere..:unsure: prova alle borse scambio e buttare l'occhio sui banchetti non sia mai che la trovi integra da poter caniballizzare per la tua Pocher.. ah dimenticavo..grazie per l'utilissimo sito dei ricambi in zama..B):D:wink: zio211:) |
prossimamente inserirò il passo per passo del montaggio di un carro refrigerato Hg su base Italeri (già stampo TTm kit) da cui sono dovuto ricorrere alla stampaggio di alcune parti in resina per il completamento..il modello è ancora in costruzione ma a breve sarà ultimato. ancora saluti e buon ponte a tutti!! zio211:) |
3 Allegato/i Salve di nuovo!:) Per la verità,la piattina non è completata..finito il montanggio,la verniciatura.invecchiamento,ecc.,mi sono dimenticato totalmente che avevo previsto,approfittando del restauro,di eseguire una miglioria del modello,cioè l'impianto frenante con tanto di tiranteria..quest'oggi,mi ci sono dedicato nonostante il modello fosse terminato..avevo da parte dei ceppi freni che tempo fa stampai in resina su copia dei vecchi Rivarossi e direi che erano molto ben dettagliati..come da foto,ho optato per inserire un'unico ceppo-freno per sala visto che non si tratta di un pesante carro merce e quindi si presume che la forza frenante potrebbe essere al vero di minore entità rispetto ad un veicolo più grande. Dopo l'inserimento con cianoacrilato dei ceppi curando bene la posizione complanare alla superficie di ritolamento delle sale,ho autocostruito tutta la tiranteria con del filo di rame di circa 0,5mm incollando via via i vari pezzi..ho cominciato a realizzare la struttura a "bacchetta" che parte dalla valvola del freno di stazionamento vino ai ceppi,dopodichè ho simulato il resto degli elementi fino all'altro assale..poi man mano che montavo verniciavo con un filo di vernice su aerografo..il risultato è quello che vedete.. Nelle foto vedete tutta la parte sotto della piattina e la sua tiranteria e ceppi. La piattina al traino di un'automotore Badoni gr.211. Il modello in coppia al carro Hg anch'esso ultimano questo pomeriggio(è presente il post della sua costruzione..) zio211:) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48. |
