-   Ferromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/)
-   -   Stampi di silicone e repliche in resina (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/262857-stampi-di-silicone-e-repliche-resina.html)
fiser 27 ottobre 12 14:36
scusate se mi intrometto ma mi sento di dire che ho cominciato a pastrocchiare con le resine da circa un anno e tutto sommato mi trovo bene
occorre però una certa destrezza e una certa attrezzatura per avere dei risultati soddisfacenti e professionali.
appena posso metto qualche fotina dei miei lavori....
Pecetta 30 ottobre 12 19:46
Originalmente inviato da fiser (Messaggio 3458302)
A me interessa... son tutt'orecchi. B)
Bye
fiser 30 ottobre 12 20:04
2 Allegato/i
ecco un paio di fotine
la gomma che si vede intorno al cerchione è fatta con una colata di resina.
l'altra foto fa vedere lo stampo in silicone necessario alla colata
per fare lo stampo naturalmente è servito un originale che facesse da riferimento per la colata di silicone.
con le resine ci si possono fare parecchie cosette.....
Pecetta 30 ottobre 12 23:37
Originalmente inviato da fiser (Messaggio 3463440)
Bella cavolo...
Ma che scala é? Inoltre mi citeresti un pò do marche e posti giusti per l'acquisto?
E... hai usato anche tu lo stesso sistema che ho descritto a monte di questa thread?
Bye
fiser 31 ottobre 12 05:45
bhe il sistema è quello.
va però spesso completato con un sistema a vuoto e un sistema a pressione per la gestione delle bolle d'aria che sono sempre in agguato.
per chi comincia possono andare bene le resine della prochima, per chi ha già cominciato e vuole passare a resine professionali dovrà sopportare costi alti, oltre che quantità improponibili per uso hobbistico.
Le ruote che ho fatto le ho realizzate in semplice colata senza vuoto e a colate multiple (4 colate consecutive) perchè il tempo di presa della resina è troppo breve, pochi secondi.
Pecetta 31 ottobre 12 21:55
Originalmente inviato da fiser (Messaggio 3464060)
Eh? :wacko:
Colate multiple ecc. ecc. ma di che stai parlando? :blink:
Se usassi la prochima dovrei fare quello oppure stai parlando di altri tipi di resina?
Cioé, io voglio fare un semplice carrello Lima (che poi è Rivarossi) per intenderci, dici che la resina più semplice va bene e la colo in quattro e quattrotto ed ottengo il carrello oppure devo fare le colate multiple ecc. ecc.?
Bye
fiser 01 novembre 12 08:27
la colata multipla è dovuta a quel tipo di resina che dava pochi secondi di tempo per farla. (per fare la gomma)
Per le resine normali i tempi sono piu decenti e il carrello ce lo puoi fare in tutta tranquillità.
però lo stampo in silicone non è che sia così preciso e certi particolari sono critici da realizzare.
Puoi fare colate di oggetti dove la forma e le dimensioni esatte non siano determinanti.
Pecetta 01 novembre 12 15:49
Originalmente inviato da fiser (Messaggio 3465591)
Ok, quindi che materiale è più adatto come stampo da usare per riprodurre un carrello?
Bye
fiser 01 novembre 12 16:16
Devi farti un po di esperienza con le resine siliconiche della prochima, per chi comincia vanno bene.
le altre resine, tipo quelle della elantas, sono troppo costose per pensare di usarle.
Invero non è che costano molto di piu di quelle della prochima ma le confezioni e gli ordini minimi sono di tipo industriale, non è roba per il mercato hobbistico insomma.
Pecetta 01 novembre 12 16:30
Originalmente inviato da fiser (Messaggio 3466250)
Non ti capisco. Per fare lo stampo di un carrello che cosa è meglio usare? Silicone o che altro?
Bye
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:23.
