Informazioni Salve a tutti, volevo chiedervi, io volevo prendere due carri Marklin, però non sono sicuro se gli assali, vanno bene su un circuito analogico(I binari non sono Marklin), non penso che sono assali diversi da quelli normali.Saluti Salvatore. |
Gli assali devono errere isolati cioè la ruota di destra non deve fare contatto con quella di sinistra. Per provarli basta un tester ma ovviamente la prova la deve fare chi li vende. Bye |
Io ho dei vecchi carri merci Märklin ma gli assali non vanno bene sui binari tipo "lima" perchè le ruote non sono isolate. Praticamente creano un cortocircuito, devono essere modificati per farli funzionare. In teoria dovrebbe essere sufficiente sostituire gli assali con quelli di plastica, quelli di metallo isolati non vanno bene perchè i miei carri hanno il telaio in metallo quindi anche se l'asse è isolato potrebbe creare ugualmente un corto. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:29. |
