Allora io stampo i fogli con le decals e poi? Bye |
Decals Sono fogli PER decals.....una volta stampati, ritagli quello che ti serve e lo pucci nell'acqua come fosse una normale decals. Finito di mettere le decals passi il tutto con del trasparente opaco ad aerografo. Saluti Stefano Ferrari |
1 Allegato/i Ciao a tutti...io ho precisamente questa,ha 32 anni ed è il caso di dire "Va come un treno"!!!!!!! |
Grazie Leo |
Il mio recordman è un locomotore anni 80 che impiega 2 secondi e la più lenta invece ce ne mette quasi 4. Ma sarà un vero benchmark questo? E con un normale orologio crono sono sicuro di premere il pulsante nel momento giusto? Mah, però io le velocità dei miei 'ragazzi' le misuro così. Bye |
Interessante argomento quello del benchmark. Ci vorrebbe un sistema di cronometraggio a sensore lungo il tracciato e qui Tiziano potrebbe venirci in soccorso con qualche idea. Bisognerebbe anche definire delle specifiche standard in modo da poter ripetere i test ovunque; tanto per fare un esempio, in analogico si dovrebbe utilizzare sempre il medesimo trasformatore (marca, modello) ma anche in digitale le prove andrebbero sempre fatte utilizzando un alimentatore e una centralina con specifiche predeterminate. Siete a conoscenza di esperienze simili in merito? |
Per il tracciato invece? Io suggerirei proprio il più sciocco e cioè il cerchio fatto con otto binari, facile da montare e/o da tenere da parte. Per gli alimentatori invece, anche per l'ananlogico penso sia ovvio che una domanda sorga... partendo da quelli a corrente e tralasciando quelli a pile (Lima mise sul mercato anche quelli) mi iacerebbe ad esempio sapere la potenza massima di quelli degli anni 70 e se ci sono differenze con quelli degli anni 80. Ci sono differenze? Bye |
Ho trovato una V 216 della Lima di occasione identica a quella che avevo da piccolo. Appena posso posto una foto.:D |
http://img849.imageshack.us/img849/1580/v2162.jpg |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:40. |
