Pulire i binari senza olio di gomito si può! 2 Allegato/i Come da oggetto, Se guardate le foto potete ammirare (ehm) le spazzole ispirate al sistema delle automobiline dell'autopista Polistil che, arrotolate ad un pezzo di tappo di sughero intagliato appositamente ed in seguito fissato al locomotore con la stessa vite che unisce il motorino al resto del giocattolo, puliscono i binari mentre il trenino va. Materiale utilizzato: - Filo elettrico da cui ho preso il rame - Tappo di sugero 'moderno' (quelli di lastica) - Forbice da elettricista - Cacciavite Bye |
si molto utile per i tracciati in galleria :D Ma per pulire gli altri inari preferisco olio di gomito anche perche con un locomotore non riuscirà mai a pulire bene quanto un bel braccio e una mano:) io per fare beno fatica ed ottenere un risultato migliore ho preso come prima cosa il materiale di base ovvero la carta vetro la piu fine che cè e poi ho tagliato un pezzo di legno(un rettangolo) ed con il nastro biadesivo gliel'ho incollato sotto e nei due lati(cosi quando il primo strato è usurato si passa agli altri) e cosi con poca fatica pulisci bene i binari :) comunque veramente ottimo lavoro hai fatto è con grande fantasia bravo :) Davide |
Dovresti postare delle foto più nitide...:D Comunque tempo,fa fra le pagine di questo forum,qualche utente pure s'ingegnò nel realizzare un carro pulisci binari con una penna BIC... Sono idee buone che permettono di non spendere e,soprattutto,riciclare... |
@ Emigrante, Sto' giusto pensando di aprire una thread per chiedervi come dovrei settate questa dannata macchina fotografica digitale... :lol::lol::lol: Dici che sarei OT? Bye |
No, se avesse un titolo tipo "Fotografia e ferromodellismo - guida e suggerimenti all'uso della digitale". :fiu: Tra l'altro, tra i forumisti ci sono fotografi professionisti che potrebbero contribuire alla discussione. |
...Ma in effetti,qui c'era un amico di Napoli che di professsione faceva il fotografo...:wink: |
@ Emigrante, Ma di dove cavolo sei??????? - Viale Borri? - Stazione? - Viale belforte? - Giubiano? - Giu... forte? :lol::lol::lol: - Rasa? - Bustecche? - Bizzozero? ...o sei di Varese Ligure? Mah! Bye |
Se vai a pagina 40 del manuale, che dovresti sapere a memoria, vedrai che devi schiacciare il selettore sul fiorellino (modo MACRO), dopodichè puoi scattare splendide foto da 10cm (minimo grandangolo) a 80 cm (massimo TELE). Il flash, se lo vuoi usare, è automatico da 30 a 80 cm. Usa un treppiede o appoggiati a un libro robusto o al tavolo. Buon lavoro! Alberto Nencioni, fotografo - Benvenuti! |
Ok, l'ho trovato il settaggio, ah era per quello che c'era la manina? :rolleyes: Bye |
Sono di un paesino vicino BUSTO ARSIZIO...Conosci? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:31. |
