| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Non sono sulla Terra
Che io sappia i led sono a 3.5 volt e quindi devi mettere delle resistenze che limitino i 12 o 15 volt con cui alimenti i binari fino a 3.5 volt. Io il negozio dove ho comprato l'ho cercato su internet mettendo 'negozi' + 'elettronica' + 'Varese' e, dopo avere telefonato a tanti ed aver spiegato ciò che cercavo ne ho finalmente trovato uno che mi ha dato i led, le resistenze (e nel mio caso anche i diodi) che servivano ai miei scopi. It's easy if you try! ![]() Bye |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2010 Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Ciao Le caratteristiche dei led variano in funzione del colore del led stesso. Se il led é rosso avrá delle caratteristiche, se verde ne avrà altre. Una volta note le.caratteristiche del led, il numero di led che intendi utilizzare e come intendi collegarli puoi calcolare la resistenza.da applicare con la legge di Ohm. Di queste cose ne avevamo già discusso in un altro post. Cercando su google puoi trovare pagine che ti fanno il conto della.resistenza da applicare. Se non sbaglio ti avevo anche postato un link a proposito. per la ricerca del negozio puoi fare come ti ha detto Pecetta o acquistare su ebay dei kit.già pronti all'uso per i quali serve saldare unicamente i fili al motore. Leo |
| | #24 (permalink) Top | |
| | #25 (permalink) Top |
| Beh, premettendo che il progettino lo ha fatto un elettronico e non io (non se sarei capace) e che non ho ben compreso le sue spiegazioni mentre me lo mostrava, sembra che senza il ponte diodi (per essere precisi ha detto 'ponte diodi') serva per mettere in + la corrente che arriva come - e vice versa ed infine rimanga inerme quando questa sia già invertita. Oh, ma io parlo di illuminare le carrozze e non di locomotori; a quelli non ci ho ancora messo mano. Aggiungo un disegno di ciò che avevo salvato da un altra thread di questo forum, forse la stessa che dici tu. Bye
__________________ Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM! Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete.. Ultima modifica di Pecetta : 14 febbraio 12 alle ore 01:33 |
| | #26 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-01-2012 Residenza: Salerno
Ma come dimensioni quelli da 3mm vanno bene? | |
| | #27 (permalink) Top | |
ma in pratica in qualunque direzione vada la tua locomotiva i led rimangono accesi sempre, giusto? Perchè se inverte la corrente vuol dire che il led viene attraversato sempre dalla corrente "corretta" e quindi questo rimane sempre acceso. Il principio del circuito, che si tratti di locomotive o vagoni è assolutamente identico: cambia solo la "fonte" della corrente: in una sarà direttamente dal motore, nell'altra dagli assali del vagone. Se mi parli solo di un sistema per i vagoni allora capisco anche il fatto di mantenere sempre accesi i led. Quello schemino lo avevo postato io, nella discussione di Bruno per i collegamenti delle lampadine della e444-001 della lima: per un impianto a led mancano almeno le resistenze in quello schema. Leo | |
| | #28 (permalink) Top | |
no le caratteristiche sono funzione del colore (non chiedermi perchè, io la prendo come verità assoluta). Sì, quelli da tre millimetri vanno bene, devi solo prima fare le prove di come fisicamente metterli all'interno della locomotiva. Ci sono anche di più piccoli, led "a montaggio superficiale, li ho acquistati ma non ancora provati. Però per ora con i led classici mi sono trovato bene. Ti consiglio però prima di provare ad acquistare i led e le resistenze di farti uno schemino di quello che vuoi fare, quindi n di led e colore e quindi calcolare la resistenza che ti serve con una della guide sul web. Leo | |
| | #29 (permalink) Top | |
Grazie ancora. | |
| | #30 (permalink) Top |
Scusate ho bisogno di un ripasso di elettricità: Il collegamento in serie è quando unisco i led + - + - + - + - per finire poi col + libero al polo negativo e col - libero al polo positivo. Giusto? Quello in parallelo è invece quando collego tutti i + col polo positivo e tutti i - con quello negativo o il contrario tutti i - col positivo e i + col negativo? ![]() |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| cerco locomotiva | salvatore59 | Ferromodellismo | 5 | 28 ottobre 11 13:15 |
| cerco locomotiva | katriele93 | Ferromodellismo | 5 | 08 marzo 11 20:18 |
| riparazione locomotiva | retesser | Ferromodellismo | 7 | 05 marzo 11 18:50 |
| locomotiva rivarossi | bozzy30 | Ferromodellismo | 9 | 16 marzo 10 17:56 |
