07 novembre 10, 12:57 | #11 (permalink) Top | |
Rivenditore - Capotrenomodels | Citazione:
Attezione : hai indicato proprio un locomotore che e' sotto i riflettori. Infatti Acme ha sbagliato cassa e tra poco mandera' a tutti i negozianti quella giusta, quindi : il loco e' digitalizzabile pero' se lo apri , fallo solo una volta quando gli cambierai la cassa. Se sei naturalmente interessato proprio a quello. Il tracciato, mi pare di capire che sei intenzionato a costruire una cosa del genere. Facile quindi da reperire e costruire. Con qualsiasi marca di binari naturalmente. Decoder: per esperienza devi stare su un decoder con potenza da 1 A. Io uso il Lenz 10231 01 e va benissimo. Capotrenomodels – plastici ferroviari, trenini elettrici, modellismo ferroviario. Ciao Capotrenogio' | |
07 novembre 10, 13:25 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) | |
08 novembre 10, 13:33 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Varese
Dai un'occhiata qui... Tecnica principianti Quelli Roco e Rivarossi sembrano buoni...Anhce come materiale. |
10 novembre 10, 00:42 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Penso di aver trovato un convoglio di epoca IV che mi può interessare qui nella mia città (occasione di modellista che lo vende insieme ad altri modelli della sua collezione.) L'idea dello start set mi attira perchè avrei tutto già da scatola, però forse i binari della serie ROCO Geoline non sono il massimo come estetica (però lo sarebbero dal punto di vista della funzionalità). E se prendessi un set di digitalizzazione tipo quello Roco e lo usassi con un tracciato di binari senza massicciata tipo Atlas? Avete consigli o riferimenti per un set di digitalizzazione per vostra esperienza e comuqnue adatto a chi inizia? Andrea |
10 novembre 10, 06:22 | #16 (permalink) Top |
Può essere sicuramente una soluzione Andrea e non sarebbe per niente male....risparmieresti un bel pò di denaro ed il tutto funzionerebbe.... Ciao, Carlo
14 novembre 10, 00:25 | #17 (permalink) Top |
Ok, in piena fase di follia-smania modellistica qualcosa l'ho recuperata!!! In attesa della versione aggiornata di una locomotiva ACME (Acme 60100 - locomotiva FS E 444.001) che vorrei ordinare da Capotrenomodels non appena disponibile, ho recuperato una riproduzione Os.kar ALn 773 + Ln 664.3000 da un modellista locale che l'aveva messa in vendita a buon prezzo su Subito qui in provincia. Oggi poi ho recuperato anche un set digitale della ROCO con Multimouse e set completo di alimentazione. Mi spiace solo per la locomotiva e il set di carri merci inclusi perchè credo siano di epoca V e a me interessava più il periodo precedente. La loco e la carrozza della Os.Kar sono proprio un altro pianeta rispetto alla ROCO!!! solo che hanno particolari minuscoli che mi spaventano per la delicatezza... Sicuramente non sarebbero un giocattolo per bambini, però fanno la loro porca figura!!! Il locomotore E-636 Roco invece ha dei particolari aggiuntivi plasticosi e mollicci così come i carri merce. Però il locomotore ROCO è pesantissimo rispetto a quello Os.Kar!!! sembra tutto metallo rispetto all'altro come peso. Vedendo i dettagli sicuramente in futuro penso di non prendere altri prodotti Roco, forse meglio poco, ma bello e finito meglio. Sono osservazioni che condividete anche voi per esperienza vostra ? Prima di fare danni o un macello.... : leggendo il manuale tradotto in Italiano (penso da un traduttore automatico viste le parole e frasi sgrammaticate) alla fine si parla dell'interruzione dei binari in un circuito ad anello. Non ho capito bene sta cosa. Credevo che un circuito ad anello (un ovale) fosse semplicemente da assemblare e connettere all'alimentatore senza altre complicazioni meccaniche. Ho interpretato male? Non avendo mai posseduto un treno prima faccio una domanda un pò stupida.... come si fa a frenare il convoglio per farlo fermare? si può regolare la frenata o decidere a priori lo spazio di arresto su un circuito ovale? Vedendo il tutto mi viene sempre più voglia di fare un plastico....... Andrea |
14 novembre 10, 14:08 | #18 (permalink) Top | |
Ormai anche la Marklin tendenzialmente non costruisce quasi più in metallo e quelle poche che fa ancora hanno un prezzo esorbitante e sono comunque meno rifinite di quelle Roco. Credo che la Roco sia il miglior connubbio qualità/prezzo, ma se prediligi la riproduzione vera e propria cambia pure marca (Acme, Oskar.....etc...), sono comunque scelte e gusti personali, non so dirti di più in quanto non ne posseggo, anche se un certo pensierino sulla 403 l'ho fatto, debbo verificare comunque se è possibile montare il pattino per il sistema a tre rotaie Marklin cosa che con Roco non è un problema. Per l'ovale hai capito bene, basta unire i binari e dare corrente, per ciò che concerne la frenatura si ha solamente in digitale, con cui, attraverso apposito modulo accessorio (modulo di frenatura) puoi far rallentare il convoglio fino alla fermata facendo gestire dal modulo il tratto di binario preassegnato, così come puoi regolare la progressione della velocità in partenza tramite le variazioni dei parametri delle varie C.V, che si ottengo con una vera programmazione del decoder effettuato con apposita centralina di comando. Ad onor del vero si potrebbe fare anche in analogico, survoltando la corrente di alimentazione, so che in giro per il web ci sono degli schemi elettrici per realizzare questo, ma non interessandomi, non ho nessun link in merito..... Invece ti giro questo link che parla solamente di digitale e ti sarà sicuramente utile: DCCWorld.it DCCWorld.com - Indice Per quanto riguarda la voglia di plastico, bhè.....BENVENUTO A BORDO.....sei stato contagiato dal virus ferromodellistico e ti assicuro che è peggio dell'ebola.....
14 novembre 10, 19:21 | #19 (permalink) Top |
Prime prove con start set e con loco aggiuntiva. Stesso indirizzo CV a parte per le 2 loco (prima o poi riuscirò a capire copme fare per cambiarne uno dei 2 senza avere un binario di programmazione....) direi che funziona!!!!! Ho un dubbio su una cosa: nel percorrere le curve tutto regolare però nei tratti rettilinei si sente un rumore strano come se ci fossero delle rotelle che vibrano o che sfarfallano (lo fanno entrambe le loco). E' un rumore normale o mi devo preoccupare? Lo stesso rumore si sente anche a velocità ridotta. Per le impostazioni delle loco digitali mettere 128 step di velocità anzichè 28 è cosa utile oppure no? Credo che di base il decoder che ho sia impostato a 28 solo che senza set di programmazione temo di non poterlo variare. Andrea |
14 novembre 10, 21:26 | #20 (permalink) Top |
Andrea, deve necessariamente avere un binario di programmazione, non la puoi effettuare in linea e con altre loco sul tracciato. Per il rumore, se non danno accenno di problemi, è normale, poi bisognerebbe valutare in loco....così mi è difficile.... Per variare le C.V., siccome il tuo sistema è DCC non lo conosco ma di sicuro il sistema c'è guarda meglio le istruzioni del Lockmause, oppure puoi dare un occiata su DCC world..... Ciao, Carlo
Fotostorie e fotoguide di modellismo ferroviario | scalatt | Ferromodellismo | 815 | 22 giugno 15 00:33 |
Il Mio Sito Di Modellismo Ferroviario | capotrenogio' | Ferromodellismo | 17 | 12 giugno 12 16:27 |
Trino Models: fiera di modellismo ferroviario | capotrenogio' | Ferromodellismo | 42 | 02 giugno 12 22:22 |
Calendario 2009 mostre, borse scambio modellismo ferroviario | capotrenogio' | Ferromodellismo | 10 | 29 maggio 09 21:47 |
Modellismo ferroviario | Bacchietto | Circuiti Elettronici | 12 | 28 luglio 05 15:18 |
