Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia > Elimodellismo Volo F3C
Vecchio 12 dicembre 11, 18:46   #61 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Originalmente inviato da pippero1 Visualizza messaggio
Questo invece è il mio
mi sembra di conoscerla quella livrea...
Mirko
Logo 400 FB (Parcheggiato)
Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 19:26   #62 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
difatti generalmente io volo con il 90% di escursioni e pochissimi esponenziali...
ma è tutto soggettivo.....anche perchè bisogna vedere come è configurata la testa......
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 19:36   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Marco The Fly
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Tirano (SO)
Grazie dei consigli.
RAVE ENV
Marco The Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 21:43   #64 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Con un modello senza flybar non è possibile partecipare alle gare?
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 22:09   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Non per tutti .. ma per te si......
Rino
Vabbè...............
pippero1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 22:10   #66 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
Io non c'ero e se c'ero dormivo..............................
Vecchio 12 dicembre 11, 22:50   #67 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
...ancora no! non sono ammessi sistemi elettronici di stabilizzazione oltre al giro di coda.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 23:03   #68 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
...e questo è il mio....
Manca qualcosa a questa testa
RAVE ENV
Vecchio 13 dicembre 11, 12:00   #69 (permalink)  Top
Non lo consente il regolamento.
5.4.3 Caratteristiche generali
Superficie: La superficie sviluppata dal rotore portante non può superare i 250 dm2
. Per elicotteri con rotori multipli i
cui assi sono distanziati più del diametro di un rotore, la superficie sviluppata da entrambi i rotori non può superare i
250 dm2
. Per elicotteri con rotori multipli i cui assi sono distanziati meno del diametro di un rotore, la superficie
sviluppata da entrambi i rotori (contando una sola volta la superficie di sovrapposizione) non può superare i 250 dm2
a) PESO: non superiore a 6,5 kg (compreso carburante/batterie);
b) MOTORE: cilindrata max. per motore a pistoni: 15 cm3
per due tempi
20 cm3
per quattro tempi
25 cm3
solo per motori a benzina
I MOTORI elettrici sono limitati ad una tensione massima senza carico di 51 volts per il circuito di
propulsione
b) Stabilizzatori giroscopici: è vietato l'uso di dispositivi automatici di stabilizzazione che utilizzano riferimenti esterni e
di manovre di volo preprogrammate. L'uso di sensori elettronici di assetto deve essere limitato alle rotazioni intorno
all'asse di imbardata;
c) Pale dei rotori: sono vietate le pale in metallo, sia nel rotore principale che in quello di coda
RAVE ENV
Vecchio 13 dicembre 11, 19:47   #70 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Marco The Fly Visualizza messaggio
..e' piu leggero...,...in verita' sto usando il futaba cgy750 e per adesso mi trovo benone!
Gara mista di volo F3C e 3D redhot651 Elimodellismo in Generale 82 29 marzo 11 22:36
Invito 2°Gara F3C / F3CSport / F3C Esordienti / F3C Artistica a Verona CGTeam Incontri Modellistici 0 10 maggio 06 00:53
CAMPIONATO ITALIANO F3C - F3C Sport - F3C Artistica a Verona CGTeam Elimodellismo in Generale 0 11 aprile 06 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
