problema setup 4 xbar ciao ragazzi, ho comprato da poco un t rex550 con xbar. Il problema che nella schermata della corse dei servi, per settare il -+ 100%, anche se muovo gli stick non c'è nessun movimento sulla schermata degli indicatori. Premetto che il programma è in modalità demo, ho controllato le connessioni dei servi e il cavo che utilizzo dalla centralina al pc non è il suo originale. Potreste aiutarmi??:wacko: |
Se sei in demo per forza non funziona nulla devi creare un nuovo setup. Il Brain/Xbar non lo uso più da tempo, ma se vai su Rcdreams https://rcdreamsitalia.forumfree.it/?t=68147217 c'è una sezione sul Brain vecchia versione che è uguale all Xbar. |
Ma la hai alimentata la centralina? Puoi provare anche a scrivere qui nella sezione Brain visto che XBar era uguale alla centralina Brain1. Oppure nel forum di www.msh-electronics.com |
ok grazie ragazzi...ma non capisco perche apre in modalità demo e nn mi permette di selezionare nessuna porta all'inizio:blink: |
Se va in demo non vede la centralina, i driver sono installati correttamente? |
II) la centralina è alimentata? Non è che il cavo usb usato è un cavo solo per ricarica senza i fili del flusso dati? |
Ragazzi scusate il ritardo, allora il problema era proprio dovuto al fatto che il pc di nn vedeva la centralina. Spero possa essere di aiuto a qualcuno, bisogna installare correttamente il drive della centralina altrimenti non è possibile selezionare nessuna porta e di conseguenza tutto parte in modalità demo. Tutto settato, semplice e intuitivo. Già effettuato il primo volo, tutto ok. Grazie cmq a tutti per le risposte,gentilissimi come sempre:lol: |
Felici che tu abbia risolto. Anche se è inspiegabile. Infatti i drivers si installano durante la procedura di installazione del software. Non è un installazione "separata" ed indipendente ma un unica installazione. A meno che tu abbia installato una versione molto, molto, molto vecchia del software. Da dove hai scaricato il software? |
dal sito di helyshop....ma ho sbagliato io perchè non ho configurato la porta correttamente:P |
Purtroppo non tutti i pc rilevano in automatico le porte, io ho un Samsung che la rileva in automatico e un hp dove invece devo andare nelle impostazione del pc e selezionarla altrimenti non mi apre la centralina! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08. |
