Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 01 marzo 16, 11:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Neuron FBL
Buongiorno a tutti, e da qualche giorno che sto lavorando un po du questo sistema fbl, che sembra estremamente simile al brain a livello di software... però ho un dubbio.
Vado a inserire le specifiche del servo di coda 760us, ma quando poi imposto i limiti del servo do coda il sistema automaticamente mi sposta il punto zero a 730us... e la cosa mi lascia un po perplesso. Nonostante ciò il servo e i giroscopi funzionano correttamente quindi potrei anche azzardarmi a provare comunque il modello, ma mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi ha riscontrato la stessa cosa.
Io attribuisco il fatto alla mia preferenza di preimpostare la controcoppia meccanica con un paio di gradi preimpostati, cosa che faccio con tutti i sistemi fbl, ma è possibile che questo sistema non lo digerisca e che quindi una volta che vado a dare i limiti si sballino le geometrie e mi vada in automatico a cambiate lo zero... magari questo sistema vuole i palini a zero gradi.
Chi mi può dare delucidazioni?
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 16, 11:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
sposta la discussione nel tread ufficiale, cmq, hai fatto l' aggiornamento all' ultima versione, se no fallo sia di maestro che di firmwear al neuron.
Mi raccomando fai un backup dei dati senno li perdi e devi risettare tutto da capo.
Poi vai nel menu avanzato, porta lo slider del neutro della coda a 760 e rifai i limiti da avanzato. L'ultima versione sembra molto migliore nel comando della coda!
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 16, 12:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Ottimo grazie... si può aggiornare anche solo con bluthout?
DX8 mode 1
Vecchio 01 marzo 16, 13:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
non lo so, io ho aggiornato da pc
Vecchio 01 marzo 16, 22:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
guarda cosa dice thomas a riguarda del centro del servo di coda
Hello,
The Neuron unit will always set the neutral point of the tail servo at the center of the throw. Setting both side limits will set the neutral and throw (symmetrical) accordingly.
Thomas.
Vecchio 04 marzo 16, 12:59   #6 (permalink)  Top
Hello,
Thomas.
Grazie, infatti così ho fatto.
DX8 mode 1
eznov neuron urgno Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 92 12 dicembre 16 08:25
Testa FBL 450V2 + FBL 550E + 3G align I-MACS Compro 1 07 marzo 11 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
