| | #1 (permalink) Top |
| User | Problema!! PC e V-Stabi
Ce qualcuno che mi sa dire se formatto il pc dopo avere chiesto l'aggiornamento del Vstabi a 5.3 PRO , in futuro sarà un problema chiedere nuovi aggiornamenti? Di fatto il PC non sara più lo stesso cambiando l'indirizzo ID Voci dicono che una volta "legato" un PC ad un Vstabi cambiando PC sembra non diano più aggiornamenti se non ci si collega col PC "legato" al Vstabi . |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Il massimo che ti può succedere è che dovrai "collegare" la tua mail a quel seriale per ricevere un codice, se rimane il sistema complicato che però ho il dubbio sia stato abolito. Era spiegato sul sito e l'ho dovuto fare tempo fa per passare da una vecchia pro a una 5.3 pro. Ma il pc non vedo cosa c'entri.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Lo penso anche io, ma circa 2 anni fa un sovracarico di tensione ho seccato il pc , ripristinato ho reinstallato il simulatore real flay e con mia sorpresa digitando pas e nik per gli aggiornamenti, un messaggio mi informa che il PC che richiede gli aggiornamenti non é "legato" al simulatore , quindi niente aggiornamenti. Non vorrei si ripetesse con il Vstabi, ecco perché chiedevo se qulcuno sapeva se poteva succedere la stessa cosa . Chiesto anche ai diretti responsabili , ma nessuna risposta per il momento . |
| | #4 (permalink) Top | |
![]() Ma su vbar non mi risulta, anche se in effetti ho sempre fatto tutto con il buon vecchio pc del laboratorio, che è sempre lui da tempo immemore...
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Se è come dici in teoria uno deve usare lo stesso PC per la stessa centralina , vuoi che qui non ci sia nessuno che ha "legato" 2 PC alla stessa centralina , tipo PC da casa , e portatile da campo? Prova a scriverlo sul thread del v-stabi |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
Io ho acquistato una centralina quasi V stabi usata. I driver a corredo erano per XP mentre io ho un W8. Mi sono registrato sul sito della Mikado e ho chiesto aggiornamento driver. Loro forniscono un codice che è valido 24 ore ( se non ricordo male ). Con quello fai gli aggiornamenti. E' chiaro che se gliene chiedi 10 perchè non fai in tempo e scadono , ok ma se li richiedi e scarichi ogni giorno, credo che qualche cosa te la dicono ..... D'altra parte mi pare che abbiano previsto che se uno cambia computer o sistema operativo non è che deve comprare una nuova centralina ! Spero di essere stato utile.
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
| V stabi 4.0 | autook71 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 2 | 12 marzo 13 23:06 |
| T-rex 600 Nitro V-stabi, problema spegnimento motore. | atomas72 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 4 | 23 aprile 12 11:07 |
| Protos V-stabi Problema Coda | albistar | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 14 settembre 10 16:39 |
| Problema V-Stabi con T-rex 700 nitro | manuvel | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 29 aprile 10 00:37 |
