Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 luglio 13, 15:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
Futaba CGY750 questo sconosciuto
Buonasera vorrei aprire una sezione dove si possa parlare e chiarire tutti i settaggi di questa centralina che io trovo fantastico ma se non si cerca nei forum esteri non si sa nulla e non si riesce a settare niente perché?
In italia possibile che non lo usa nessuno oppure nessuno lo ha mai settato a dovere?
Perchè ci siamo fossilizzati sui soliti MB, Vstaby, etc etc?
Io attualmente ho resettato tutto il sistema CGY750 ed aggiornato alla V. 1.31 l'ho installato sul Goblin 700 eeeeeee........... magia senza fare nessun settaggio particolare nessun che l'ely rimane stabile ed è preciso come un fuso.
Magari fossero tutti così. Ora vorrei capire a cosa servono tutti i settaggi in modo da non fare cazzate involontariamente. Ho capito dal video sul sito futaba a cosa serve una miscelazione FF che c'è nel setup dello swash expert e regolandola ho un ely che rimane su di un filo quando do passo velocemente o quando si toglie passo velocemente.
Idem ho scoperto una funzione per la per-compensazione della coda (anche se non serve) ma è bene sapere che c'è.
Qualcuno di Voi possessori ha altre info visto che l'importatore (radiosistemi) non da e non ha fatto la traduzione del manuale e dei vari aggiornamenti di Versioni software.
Salvatore
Residenza Provincia di Salerno
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 16:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
io l'ho su un goblin 630 e va veramente molto bene ma è troppo macchinoso il settaggio...a me lo ha settato un amico e l'unica volta che ci ho messo mano ho pastrocchiato un pò troppo e l'amico ha dovuto intervenire nuovamente.
Morale della favola...la prima volta che mi tocca reintervenire per qualche modo cambio sistema così finalmente ci potrò far tutto da solo come facevo quando avevo il beastx
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 09:07   #3 (permalink)  Top
macchinoso?
Io trovo macchinoso il MB, oppure il caro e Vecchio Total G di Youngblood, oppure i sistemi che hanno bisogno del pc per variare un settaggio.
Forse sarà che sono abituato ad utilizzare sistemi Futaba vedi i gy 601, 611 oppure il governor gv1.
I menu sono sempre più o meno simili qunidi riesco a muovermi molto bene e riesco a settare abbastanza facilmente il tutto (per i vecchi gy) immagina che ho trasformato un vecchio gy 501 in 601 e funge ancora alla grande sul mio Hirobo Freya F3c.
Comunque per i settaggi base del cgy750 sono abbastanza veloce poi un po alla volta imparero anche a cosa serve tutto il resto
Salvatore
Vecchio 24 luglio 13, 14:23   #4 (permalink)  Top
reg
Ieri ho fatto un altro passo avanti, ho eliminato gli EXP dalla centralina e li ho impostati sulla TX a modo mio e il risultato è decisamente migliore il modello si avvicina sempre di più al mio stile di volo........continua
Vecchio 24 luglio 13, 16:01   #5 (permalink)  Top
anche io ho gli expo esclusi da centralina..
che tipo ti volo fai? cosa hai messo come volo mode e il passo? i dr?
Vecchio 25 luglio 13, 11:33   #6 (permalink)  Top
hhhh
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
una cosa per volta,
che tipo ti volo fai? una via di mezzo tra f3c e 3D mi piace il volo di precisione ma alternando di tanto in tanto figure 3D (quelle più semplii )
cosa hai messo come volo mode? sono partito dal 3 e ora sono passato al 4 e mi trovo bene, non credo di mettere il 5
il passo? passo -12 +12 mentre come dicono nel video Futaba Ail ed Ele -8 +8
dr? attualmente sono a 25% ma forse qualche punticino in più si puo togliere, per i miei gusti, questa è una cosa puramente personale (ho un amico che li ha invertiti fai tu).
Inoltre ho aumentato un po la velocità degli alettoni (115%) e ridotto la coda (80 e 85%)
Altro?
Salvatore
(il manuale?)
Vecchio 25 luglio 13, 15:46   #7 (permalink)  Top
hai pm
Vecchio 25 luglio 13, 16:07   #8 (permalink)  Top
HEHEHEHEHEHe
hai pm
Da sabato si cominciano a provare un po di cose che immaginavo ma non osavo ora sono confortato dal fatto che SI PUO' FAREEEE
Poi ti faccio sapere
Salvatore
Vecchio 28 luglio 13, 22:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
il CGY750 non e difficile come si pensa basta avere un po di induito ne ho settati 6 e non e difficile (almeno per me) cmq pochi passaggi e si vola unica cosa di non andare nella modalità expert li e più complesso (non per me) il governor e bestiale ansi il migliore
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 10:32   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
(non per me)
Complimenti allora
Futaba CGY750 flybarless Sistem Dredd Merc. Motori ed Elettronica 3 03 novembre 12 23:51
Futaba CGY750 - Nuovo sistema FlyBarLess mikiko Elimodellismo Acrobazia 49 13 maggio 12 11:00
problema cgy750 futaba piscopo Elimodellismo Acrobazia 15 19 dicembre 11 20:23
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
