MSH brain e ricevente Futaba Fasst (non S-Bus) Sera a tutti Sto cercando di installare il Brain su un protos500, ma utilizzo come Tx-Rx una Futaba T10 e una ricevente RF607FS (non Sbus). bene..1) non riesco a capire come devo connettere i cavetti dalla RX al Brain 2) non riesco a capire come connettere i servi al Brain Nb. nella radio ho impostato il sistema H1 come tipo di piatto.. se qualcuno riesce ad illuminarmi.. grazie in anticipo! |
Forse.. ti conviene inserire la domanda nella discussione apposita e specifica sul Brain e cancellare questa... In quella discussione il tuo dubbio e' gia' stato spiegato a diversi altri utenti Rino |
Ok. Inviato dal mio LT18i usando Tapatalk |
Problema Risolto allora: sono riuscito a venire a capo del problema.. sperando di far cosa gradita, eccovi la soluzione: 1) configurazione inversione di corsa (futaba T10) Ale-Rev Ele-norm Gas-Rev Coda-norm Gyro -norm Pass-Rev Aux1-norm 2) Configurazione passo: H-1 3) i definizione dei servi: servo 1 (anteriore); servo 2 (posteriore dx);, servo 3 (posteriore Sx) guardando l'eli dalla coda verso il muso. 4) connessione dei cavi servi al Brain servo 1 --> Srv1 servo 2 --> Srv2 servo 3 --> Srv3 servo di coda --> Srv4 5) connessione dal Brain alla RX Futaba R617FS Ch1 --> canale 1 Ch2 --> canale 2 Ch3 --> canale 4 Ch4/5/6 --> canale 5 + Canale 6 + canale 7 (nell'ordine: rosso, bianco, nero) al canale 3 della Rx va collegato l'esc. ---------------------------------------------------------------------- in questa configurazione e seguendo le istruzioni come da programma Brain su Pc l'eli vola :) ciauz |
1 Allegato/i Bene, che poi non hai fatto altro che quanto è già indicato di fare nel testo e nei disegni. Ciao |
Eh.. Effettivamente si. La cosa che non mi tornava stava nell'uso dei rev dei canali dq radio e da software brain e poi dal ch3-ch4 x lq questione del motore. Ci si vede a panta Inviato dal mio LT18i usando Tapatalk |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37. |
