Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 18 maggio 14, 20:25   #21 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Niente da fare... anche invertendo i due fili continua a non andare...
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 14, 21:48   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da McDaniels Visualizza messaggio
ciao, dovrebbe essere la versione 2 anche il mio sensore, ma nel brain con che cavetto ci vai? io cosi collegato vedo perfettamente i giri dal software...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 14, 09:51   #23 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Thumbs up
Rickisound, ci sono riuscito a farlo funzionare grazie al tuo consiglio.
Ho invertito il filo rosso con il nero nella spinetta del sensore e poi ho provato e funziona.
N.B. ho dovuto provare a motore attaccato (ovviamente senza pale e palini) perchè altrimenti non funziona, ecco perchè stavo uscendo pazzo, nei post precedenti si diceva di provarlo con il motore staccato... e invece a motore staccato non và...
Grazie mille!!!
Vecchio 19 maggio 14, 19:58   #24 (permalink)  Top
Residenza: Catania
A proposito...
Quanti giri mi consigliate di impostare per il governor? Ricordo il mio modello. T-rex 500 dfc con elettronica stock.
Io per il momento ho messo:
- Vel. 1: 2000rpm
- Vel. 2: 2200rpm
- Vel. 3: 2500rpm
Non so se possano andare bene, ancora devo provarlo...
Vecchio 19 maggio 14, 20:36   #25 (permalink)  Top
Grazie mille!!!
Di nulla, vedrai che sarai enormemente soddisfatto del governo del brain, secondo me come giri ci sei, poi il fatto di aver tre range da selezionare ti da la possibilità di trovare il numero di rpm più idoneo per il tuo stile di volo,buoni voli,
ciao Riccardo
Vecchio 20 maggio 14, 11:25   #26 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie ricki, buoni voli anche a te
Vecchio 02 giugno 14, 17:28   #27 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Data registr.: 14-02-2011
Residenza: Porlezza (CO)
Immagini: 50
Ciao a tutti,scusate la domanda (magari stupida)
Se setto i parametri dell'elicottero dal computer con il brain,dove settarli anche sulla radio?
s_maggi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 13:04   #28 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da s_maggi Visualizza messaggio
Dal computer con il brain dovrai settare il numero di giri che vuoi assegnare ad ogni idle.
Nella radio, invece, dovrai impostare delle curve piatte di throttle, rispettivamente 30% per 1a velocità, 60% per 2a velocità e 100% per 3a velocità.
Per intenderci, a titolo di esempio:
Computer:
Velocità 1: 2000rpm
Velocità 2: 2200rpm
Velocità 3: 2500rpm
Radio (curva throttle del gas):
Normal: curva piatta a 30% di gas (che azionerà la velocità 1 e cioè 2000rpm);
Idle 1: curva piatta a 60% di gas (che azionerà la velocità 2 e cioè 2200rpm);
Idle 2: curva piatta a 100% di gas (che azionerà la velocità 3 e cioè 2500rpm).
Da notare una cosa: Se nelle curve gas anzichè 30% metti ad esempio 35% o 25% non cambierà assolutamente nulla, andrai ad azionare sempre la velocità 1, non avrai un aumento o una diminuzione di velocità.
Le curve a 30%-60% e 100% sono solamente indicative, e servono per fare capire al Brain quale velocità vuoi in quel momento.
Vecchio 11 giugno 14, 19:55   #29 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
A proposito...
- Vel. 1: 2000rpm
- Vel. 2: 2200rpm
- Vel. 3: 2500rpm
Io farei almeno 2200 su 1, 2400/2500 su 2, 2600 su 3...
...di meno il 500 gira proprio male...
Se vuoi usarlo per 3D, con una curva passo ad esempio -12/+12, 2600 giri è proprio il minimo sindacale, per come lo vedo io...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 20:00   #30 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Beh io lo vorrei bello aggressivo, considera anche che il mio è la versione DFC, quindi anche piuttosto rigido e che richiede giri alti.
Io sarei disposto a mettere anche 3.500 giri, ma non credo che siano adatti ad un 500.
Quindi la mia domanda sarebbe anche quella di sapere il numero massimo di giri che può sopportare un t-rex 500, in modo da potermi regolare di conseguenza.
YGE: Differenza tra governor store e governor Edofly'97 Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 13 19:25
clone yge 120hv / bec cc pro Ali4342 Merc. Motori ed Elettronica 2 03 novembre 12 16:53
nuovo YGE 120HV K urgno Elimodellismo Elettronica 14 25 ottobre 12 18:29
Vendo ESC Yep 120HV clone YGE PiccoloNoGlobal Merc. Motori ed Elettronica 1 13 agosto 12 19:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
