16 settembre 13, 09:34 | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
17 settembre 13, 08:08 | #1002 (permalink) Top |
e tira e cuci e tira e cuci alla fine e' uscito fuori ... comunque non so se e' il mio pc o il tarot ma alle volte e' un po sordo devi dare la connessione piu' di una volta fidantoti che il led blu dice la verita' .
20 settembre 13, 10:56 | #1003 (permalink) Top |
| problemi con la tarot
ci sto combattendo da 2 sere , dopo aver risolto il problema con usb ora sarei pronto a settare tutto ma non riesco a capire che cosa settate voi come ricevitore. mi hanno detto di mettere il ricevitore standard anche perche' se metto uno di quelli dsx non mi vede piu' lo stick del collettivo ( io ho la ricevente standard della dx6i del blade 450 3d) . pure settando cosi' con il ricevitore standard pero' i movimenti dello stick del collettivo muovono i servi destro e sinistro come ail invece di alzare il collettivo e invece lo stick ail alza il collettivo. perche' ??? attenzione io sono mode 1 , qualcuno ne sa qualcosa ? NB: per chi e' ineterssato , il servo elevatore non ci arriva ad attaccarsi sul bladone se mettere la tarot a posto del gyro. quindi serve una prolunga ....
20 settembre 13, 12:19 | #1004 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Giusto mettere su conventional receiver. Poi se ti muove male i servi magari li hai collegati invertiti. Ma in ongi caso, dopo adeguata verifica dell'esattezza dei colelgamenti, hai una voce nel menù con la quale fare l'eventuale reverse di ogni singolo servo per i giusti movimenti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
23 settembre 13, 11:02 | #1005 (permalink) Top |
ok sembra aver raggiunto uno step valido facendo tutto il setup . solo che quando spengo e riaccendo il tarot non fa muovere uno dei servi del piatto quello destro . Suppongo che possa essere il fatto che manca ancora il servo elevatore che non posso attaccare per mancanza della prolunga e non ho un servo di riserva per provare , me li sono giocati tutti . arrivera' la prolunga e vedremo . se tutto funziona il prossimo step e' modificare tuuti in servi in savox metallici
23 settembre 13, 21:18 | #1006 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Con i Savox non mi è servita la prolunga. Sono in offerta a 19,90 sia i 263 che i 264 da der-schweighofer.at. Oggi è arrivato il Bluetooth e se posso domani provo a vedere se funziona, basta pc per i setting spero. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
23 settembre 13, 21:55 | #1007 (permalink) Top |
| Guarda, onestamente il bluetooth ti può servire per affinare dei parametri alla veloce al campo ma fare tutto il settaggio con un andorid te lo scondiglio davvero alla grande ....
23 settembre 13, 22:31 | #1008 (permalink) Top |
Sì Mg errore di battitura, correggere i parametri non fare il setup. Ciao
24 settembre 13, 20:32 | #1009 (permalink) Top |
User |
...anche se personalmente faccio tutto il setup con lo smartphone (Samsung S3 mini) e per certi versi lo trovo molto piu' comodo che non il PC (ad eccezione del menù per la scelta del tipo di servi dove le stringhe descrittive - uguali e nello stesso ordine di quelle presenti sul software da PC - sono "tagliate" per cui sul telefonino non si capiscono) fiu: Però se vi trovate meglio con il PC, non c'è nulla da dire, anzi, benissimo. Ciao.
__________________ AGEM Genovamodel.it |
25 settembre 13, 20:59 | #1010 (permalink) Top |
Ciao a tutti. Ho provato a collegare il Bluetooth con il telefono, lo vede ma al momento di collegarsi chiede il codice anche se ho letto da qualche parte che non dovrebbe esserci. Il telefono non mi dà la possibilità di collegarmi al tarot senza codice. Avete avuto lo stesso problema? Ciao P.S. Android 4.0.4
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
