V-staby si ma,devo comprarlo? poi come si aggiorna.....abbi pazienza, ma sai con l'inglish .....proprio nnnnnnooooonnnooo so un ......c...o. |
sul sito del v.stabi c è un video guida che t fa vedere come si fa prova a cercarlo |
V-staby ok, ancora grazzie. saluti |
Mi potreste gentilmente dire la Differenza tra mikado vbar e mini vbar? |
Scelta sistema vbar Se gentilmente qualcuno potrebbe farmi capire la differenza tra Mikado vbar e mini vbar? Ero intenzionato a comprare un sistema flybarless ed ero orientato su uno della mikado ma sui siti vedo che ci sono vari modelli 1 VBar "Blueline" 5.3 Express 2 mini vbar 3 vstabi 4 mini vstabi oppure se potreste consigliarmi altro grazie |
Ti rispondo io, in realtà ora esistono due tipi di stabilizzatori FBL prodotti dalla Mikado ovvero il VStabi Silverline che è dotato di "main unit" e sensore a parte, il secondo invece chiamato mini Vbar che, come dice il nome è mini ovvero i sensori sono incorporati nella main unit che deve essere posizionata in un certo modo per far si che lavori a dovere, come lo stesso vale per il solo sensore invece della versione Siverline (la main unit puoi posizionarla a tuo piacimento invece). Le differenze sostanziali tra i due sistemi sono le dimensioni e la maggior resistenza alle vibrazioni che caratterizza la versione Silverline. Sono del parere che tu non debba cercare altro, questi stabilizzatori sono il top di gamma, molto facili da settare. |
trduzine prfeta ...se lscire hovring meccnica ndre cadere elicotre volare sezna vnto....:shutup: un po' megliio il mini comunque graqzie lo stesso :D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24. |
