29 ottobre 12, 18:02 | #4621 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
Ciao Egidio, ciao Sescot, è una vita che non entravo in questo thread...circa un anno. Ho letto che è uscita una versione 3.0.12...io ho la precedente. Che modifiche apporta rispetto a quella che avevo 3.0.8?. Qualora aggiornassi devo rifare tutto il setup? |
29 ottobre 12, 23:11 | #4622 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco i cambiamenti della 3.012: ● Supporto per Graupner SRXL ● Migliorata l'inizializzazione dei canali delle riceventi ● Migliorato il modo Normal per il gyro di coda Dopo l'aggiornamento, non c'è bisogno di rifare nulla .
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
29 ottobre 12, 23:45 | #4623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
non uso il gyro in normal cosa sarà l'inizializzazione ch rx? Velocizzerà il test iniziale? Mmmmm... mi sa che la 3.08 starà li per un bel pò ancora! | |
30 ottobre 12, 15:05 | #4626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
d'altra parte, fino ad ora non hanno chiesto nulla e quindi qualche 10-20 euri possiamo pure darglieli se esce una 4.0 che fa altre magie PS. oggi sono stato colto da uno dei miei istinti "mad scientist" e non ho resistito a curiosare dentro ad uno dei miei mbx ed ecco il risultato click per zoom
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 30 ottobre 12 alle ore 15:08 | |
30 ottobre 12, 16:14 | #4627 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SPETTACCOLLLOOOOOO!!!!!! Il tanto decantato CETRIOLO dentro al microbeast.......... NON C'E'!!!!!!!
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
30 ottobre 12, 17:01 | #4628 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
30 ottobre 12, 17:39 | #4629 (permalink) Top |
| io sapevo del bullone nei gyro401, ma questa del cetriolo mi mancava
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
30 ottobre 12, 21:34 | #4630 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
| Citazione: In poche parole ci portiamo dietro un blocco di alluminio Passando poi sopra lo scanner Qrcode dell'iphone esce un numero che non so se sia il seriale del beastx
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7268 | 15 aprile 24 14:07 |
