04 marzo 11, 17:57 | #2451 (permalink) Top |
User | Non mi è dato di sapere quanti Ampere "sopportano" le piste del Microbeast, ma per precauzione, non andrei oltre i 5/6A, anche per evitare eventuali cadute di tensione dovute alla resistenza (se pur minima) delle piste stesse. L'idea (concretizzata) di Urgno ha il vantaggio di essere facilmente realizzabile, compatta e perfettamente azzeccata allo scopo.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
04 marzo 11, 18:24 | #2452 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
3 euro di connettori con cui si possono fare almeno 2 o 3 schedine http://www.anteipaolucci.it/49/conne...stripline_254/ 5 euro della basetta millefori doppia faccia con cui si fanno almeno almeno 20 schedine http://www.pcbfacile.com/millefori.php#itemno2 un ora circa per la realizzazione
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
05 marzo 11, 00:54 | #2453 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
.. Parere personale ovviamente Ps. Certo che te la presento la trovi su un sito... | |
05 marzo 11, 02:03 | #2454 (permalink) Top |
non e' la spesa il problema e' l'estrema scomodita' ( a mio avviso ) del vstabi che obbliga a portarsi via un pc per tutte le regolazioni senza contare che il mb lo conosco gia' un po' ormai, il vstabi no e non ho proprio voglia di impazzire con un aggeggio che non conosco minimamente sottraendo tempo (che e' gia' poco) al piacere di volare PS. che sito ?
05 marzo 11, 17:57 | #2456 (permalink) Top |
| certo che si http://beastx.com/service_manuals.html http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2444273 ciao
05 marzo 11, 22:02 | #2457 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
allora ..... non riesco a capire come settare il tipo di rx ..nel mio caso ho una spectrum AR8000 con satellite ...devo pure fare l'assegnazione dei canali ? poi dice che dovrebbe saltare al punto "N"per settare il fail safe ma anche qui non capisco....
05 marzo 11, 22:20 | #2458 (permalink) Top |
User | La tua rx è standard e non hai bisogno di settare nlla e neppure di entrare nel menu di setup della ricevente (pag 21 del manale: N.B.: se si utilizza una ricevente "standard" (non solo satellite, o non solo S_BUS, o non solo PPM), NON serve entrare nel menu ricevente - parte aggiunta da me e non presente nella vesrione in inglese).
05 marzo 11, 22:41 | #2459 (permalink) Top | |
05 marzo 11, 23:37 | #2460 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la coda, a terra devi provarla in normal. In HH devi provarla in volo.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7267 | 23 marzo 24 18:13 |
