31 maggio 10, 18:02 | #151 (permalink) Top |
User | Proprio non lo so; nel sistema ASSAN, le rx hanno tutte due sole antenne e tirano tranquillamente 800m, ma le Spektrum non le conosco tanto quanto. Certamente, se avessi un 500, un 600 o un 700, opterei per il sistema completo di rx + satellite: c'è tutto lo spazio che serve per quell'installazione. Il problema nasce nei mini/micro (450/200), dove lo spazio è scarsino e il peso gioca la sua parte. Attualmente, io l'ho montato con la ar6100e, che è piccolina e leggera, ma mai quanto il satellite. In più, col satellite, eliminerei un pò di cavetti. Tieni conto che sto parlando del GAUI 200, che è un micro
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
31 maggio 10, 18:52 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| montaggio Citazione:
__________________ | |
31 maggio 10, 19:00 | #154 (permalink) Top |
User | Sul mio GAUi 200 3 pale ci avavo montato il Gu-365, che mi ha fatto impazzire per ridurre al minimo le vibrazioni. Inoltre, le opzioni di settaggio erano minime. Poi, ho tolto tutto e sono andato per un pò senza alcun sistema flybarless e l'elicotterno era argento vivo, ma guidabile. Ora, con il MB mi sembra di avere in mano il 450, per via di stabilità, ma con una grande prontezza: gli stop e i cambi di direzione bruschi sono uno scherzo e non c'è praticamente inerzia nel comportamento dell'elicottero. C'è da dire che tanto fanno anche i servi, che devono essere veloci e potenti. Comunque vedrai che ne sarai soddisfatto
01 giugno 10, 09:52 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Tirano (SO)
I sub-trimm del piatto si regolano al punto H del BX,ma per mettere a 90° la squadretta del servo di coda come chiede al punto E va usato il sub-trimm della radio? Grazie a chi riesce a rispondermi
__________________ RAVE ENV |
01 giugno 10, 11:19 | #156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Personalmente, sono dell'idea che sia meglio non toccare trim e sub-trima della radio. Per trovare i 90° sul servo di coda, è meglio prendere i braccini a corredo del servo (compresi quelli a rotellina) e provarli finchè se ne trova uno che soddisfi questa condizione. Nella mia (limitata) esperienza, sono sempre riuscito a non dover sub-trimmare il servo di coda, anche nell'uso con giroscopi "tradizionali": ci vuole un pò di pazienza, ma alla fine si trova la giusta combinazione (con i braccini a croce o a rotellina, bisogna provare a ruotarli di 90°, togliendoli e rimettendoli, finchè si becca l'incastro risolutore).
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
01 giugno 10, 11:26 | #157 (permalink) Top | |
non sempre si è cosi fortunati. In alternativa si possono prendere quelli rotondi a piatto e forarli al punto giusto. Probabilmente se nel manuale non è specificato,si possono usare i sub-trim della radio. Si potrebbe sentire la Microbeast in proposito.
__________________ RAVE ENV | |
01 giugno 10, 14:11 | #160 (permalink) Top |
User |
Circa l'uso dei sub-trim, Stefan Hornstein (BEASTX Development Team), mi ha risposto così: il MB non è predisposto per il trimming del servo di coda. Bisogna provare ad ottenere la condizione dei 90° tra braccio del servo e link rod nel modo più efficace possibile, e questo è tutto. Se si vuole, si può volare in hovering in NORMAL MODE e correggere le derive, regolando il link rod, ma non è assolutamente necessario se si utilizza solo Headinglock. In sostanza, non timmate/sub.trimmate il servo di coda e cercate la condizione più vicina ai 90° tra braccino del servo e link rod, senza diventare matti, mettete poi in Heading lock e via, se non intendete usare il giro di coda in NORMAL!! Un pò come per tutti i più moderni giroscopi.
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7268 | 15 aprile 24 14:07 |
