14 giugno 10, 23:42 | #521 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| Info
ciao fine settimana ho smontato il t-rex 500 dalla fusoliera,per via del fly non potevo piu accedere per configurarlo da software,ora ho tagliato il cavetto che va al fly per intenderci quello per il software ed ho saldato maschio e femmina della futaba almeno se devo accedere da software non devo rismontare piu nulla,ora arrivo al sodo,sono riuscito a sistemare il verso della freccia da software,ricontrollando il tutto prima di rimetterlo in fuso sto cercando di settarlo al meglio compreso la coda,la cosa che ho riscontrato e che se lascio i travel adjust da software tutti a 100% ho notato che a centro stick del passo non ho 0° eppure se accendo la radio e lascio lo stick del gas al centro le squadrette sono perfette a 90° questo giustamente in idle up 1/2per metterli a 0 mi ritrovo non piu le squadrette a 90° anche se lavoro con il travel del pitch al massimo che ottengo in negativo sono -5° in positivo va oltre al fondo scala del misuratore di passo,come mai secondo te?stasera ricontrollo il t-rex 450 mi è venuto questo dubbio ps i link sono tutti da manuale,trim e subtrim a 0,curva gas e passo lineare da default.....
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
16 giugno 10, 00:03 | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2010
Gia è qualcosa , mi sto leggendo tutto il topico. grazie
__________________ phantom 3 advanced dji f550 | |
16 giugno 10, 05:47 | #523 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 giugno 10, 13:47 | #524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: mantova e/o camp.volo Monticelli,Monselice. LA ROTTA (MN)
grazie
__________________ lama v3..lama v4....kestrel 500 rot.post...E325 conversion kit cobra...Spektrum DX6i | |
16 giugno 10, 20:30 | #526 (permalink) Top | |
grazie, nel sito è esaurito. paolo
17 giugno 10, 07:37 | #527 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Eccoti Eccoti,se non ricordo male bisogna ringraziare il "collega" WRIGHI ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
17 giugno 10, 10:10 | #528 (permalink) Top | |
io ne ho montato uno su un t-rex 450 pro v3 ed uno su t-rex 500 entrambi ho messo il gyro esterno dipende su che modello devi montarlo,sul 450 lho messo dietro ho messo sia il gyro che il fly,invece sul 500 l'ho messo sotto al vano dove andrebbe il servo di coda
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
17 giugno 10, 13:42 | #529 (permalink) Top | |
GRAZIE!!!! A te ed a Wrighi per la raduzione! paolo
17 giugno 10, 21:35 | #530 (permalink) Top |
| Flymentor: Mettere A Massa........
Il manuale consiglia vivamente di mettere a massa (per eliminare cariche elettrostatiche che si formano): coda, telaio e motore. Nella pratica si devono collegare tre fili di rame ai rispettivi elementi che durante le operazioni di messa a punto devono toccare terra....o che altro???? grazie a tutti paolo
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? | GabryTrex | Elimodellismo in Generale | 15 | 29 ottobre 08 11:51 |
stabilizer robbe | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 novembre 07 18:15 |
Stabilizer Robbe | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 06 18:07 |
Stabilizer | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 06 09:25 |
