12 giugno 10, 18:58 | #511 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Trento
Ti ringrazio Winman ma non era quello il problema; il reverse era stato fatto giusto su tail servo; ora volevo chiedere ma tu a che livello hai impostato la sensibilità su Gyro sense? Ora poi ho alimentato l'eli e con il cavetto usb attaccato e il fly impostato in modalità spento (led rosso acceso) dò gas in hold naturalmente per vedere se tutto si muove regolare e vedo che si muove il piatto si ma si muove pure di poco poco la coda; che strana cosa ho pensato che ero io a non muovere perfettamente lo stik invece no; ma è normale che ciò accada?
12 giugno 10, 21:26 | #512 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Non ci crederete ma anche sul t rex 500 il fly l'ho messo con la freccia giusta da siftware,ora sua il 450 e il 500 sono ok,domanda ma nella pagina advance avete cambiato qualche impostazione?io per il momento ho lasciato tutto di default!!!!grazie a tutti che mi avete dato l imput di serrare in modi giusto il fly
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
12 giugno 10, 21:35 | #513 (permalink) Top | |
13 giugno 10, 10:18 | #514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Ragusa
Certo che è normale questo si chiama anti coppia Viene gestita nella schermata GYRO ( picth to tail mix ), se viene impostato a 0 accelerando quindi dando passo al rotore la coda non ti si muoverà. Io personalmente preferisco impostare l'anti coppia in modo da rimanere sempre con la coda ferma con le accelerazioni brusche. Io ho dato al mio eli questi valori per la coda. Certo dipende sempre da eli ad eli, ma con il mio va alla grande, coda ferma in qualsiasi condizione, anche con vento. Ricordo sempre che sono impostazioni individuali | |
13 giugno 10, 12:08 | #515 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2010
ho acquistato entrambi ppc e flymentor , oggi voglio provare a montarlo sul kds 450s Qualche anima buona ha gia installato con la dx6 kds ? Mi passate la configurazione
__________________ phantom 3 advanced dji f550 |
13 giugno 10, 17:54 | #516 (permalink) Top | |
13 giugno 10, 22:20 | #517 (permalink) Top | |
Il problema è tutto la, non hai nessun guasto sul flymentor. Se ti gira, fai il rev o nor "dipende dove si trova ora" nella schermata SERVO su tail servo, ed anche sulla schermata CONTROL fai rev o nor su yaw "dipende dove si trova ora". Ora dovrebbe stare fermo senza ruotare su se stesso, ma se quando provi a girare a destra lui gira a sinistra fai il rev dalla radio canale 4. In questo modo dovrebbe funzionare. Spero Fammi sapere, e se vuoi contattami su skype, cosi facciamo due chiacchere. Ciao | |
14 giugno 10, 09:27 | #519 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
prego.. ma non esiste una configurazione per la dx6.. per nessuna radio.. in realtà la radio deve essere quanto di più neutro ci sia.. quindi la configurazione per la dx6 e tutte le radio è piatto norm-trim a zero-finecorsa a 120 (o quanto è il default della tua radio)- mix spenti. l'unica configurazione potrà riguardare gli esponenziali ma è soggettivo alle esigenze individuali. |
14 giugno 10, 10:29 | #520 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, ho 2 domande: 1. volevo mettere un gyro esterno ed utilizzarlo per controllare la coda, e' meglio montare il gyro sotto oppure sopra la piastrina porta tubo di coda ? nel senso, e' meglio avere a vista il sensore a tre assi del FM ed il gyro sotto oppure il contrario ? 2. quando si collega la batteria ed FM si accende ed inizializza prende la posizione corrente come "livella" oppure ha un proprio " punto zero" come riferimento per il bilanciamento e quindi se non e' montato correttamente in piano non bilancera' mai bene l'elicottero ? grazie per le eventuali delucidazioni |
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? | GabryTrex | Elimodellismo in Generale | 15 | 29 ottobre 08 11:51 |
stabilizer robbe | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 novembre 07 18:15 |
Stabilizer Robbe | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 06 18:07 |
Stabilizer | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 06 09:25 |
