06 aprile 10, 00:41 | #374 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: torino
sto diventando matto........nel programma se correggo gli alettoni, si trimma anche l'elevatore e viceversa, se trimmo il pitch si trimmano gli altri due .......un casino...........ma la miscelazione del piatto va azzerata dalla radio? se l'azzero logicamente non ho più escursione sugli stick........boh!!! lòa radio è quella che danno in dotazione al kds 450...l' k-7x
06 aprile 10, 08:00 | #375 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io con la radio esky di un amico sono ammattito.. su alcune radio rtf ci sono programmi che non escludi.. almeno sulla esky è impossibile arivare a un settaggio senza qualcosa di preimpostato. la via più semplice di capire è attaccare 4 servi alla radio rx e capire se ci sono dei controlli mixati ed eventualmente come escluderli. fatto questo innesti i servi nella centralina del flym con lo stesso ordine 1-2-3 che raffigura sul setup relativo al tuo piatto e sempre in setup assegni il tipo di piatto. |
07 aprile 10, 20:16 | #376 (permalink) Top |
allora...ho fatto la prova anche con una mx12. In modalità piatto 1 servo, non da miscelazioni. Quello che ho notato, come nella k-7x, se do alettoni i 2 servi davanti vanno bene, ma si muove anche quello dietro (elevatore); se muovo l'elevatore, questo si alza o abbassa normalmente e solo il servo di sx (alettone) si muove insieme all'opposto come deve essere, ma il corrispettivo servo di dx (pitch) rimane fermo. Il passo funziona regolarmente. Dal programma se trimmo un servo si corregge anche un altro, se trimmo il pitch si muovono anche gli altri due. E questo, come detto, capito ugualmente su tutte due le radio. A questo punto ritengo che sia ciucca la centralina o faccio io qualcosa che non va...a proposito la miscelazione del piatto si lascia dalla radio no?
08 aprile 10, 07:35 | #377 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Anche
Anche io stò avendo problemi... non riesco ad avere completamente gli esatti movimenti dei servi.Ho provato le mille situazioni possibili...invertendo i fili ...Dopo tutte le prove mi risulta sempre almeno un servo che non si muove ok in tutte le situazioni... Reputo possibile che avendo una DX6i che da mode 1 o passato a mode 2 ..qualcosa non gli và giù..anche se ho provato ad invertire anche due fili della TX...Siccome debbo cambiare TX poi riproverò con la nuova. Se nella ..frattempità ...qualcuno ha suggerimenti... @ 99dogma99 Se i mieri studi ...approfonditi non hanno travisamenti ..certo che devi escludere lo swash dal menù radio....è con quello che lavora fly.. aspetta comunque lumi di conferma. ciao a tutti
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
08 aprile 10, 13:09 | #379 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
la tx deve essere neutra ovvero mettendo i servi alla ricevente ogni movimento stick faccia muovere al massimo 1 servo, per scrupolo puoi verificare facilmente di non avere canali che con un movimento di stick comandino 2 servi, questo per capire se il problema nasce dalla radio. fatto questo attacchi i servi 1-2-3- alla centralina fm nell'ordine dato dal manuale e dal software disegnato nel cerchio giallo. imposti il piatto a 120 sul software pc (mi pare di capire il tuo sia 120°) a quel punto quando trasli devono muoversi i servi laterali e quando dai pitch si muovono tutti e 3 della stessa intensità alzando la swash in piano. muovendo avanti si alza il servo dietro e abbassano quelli davanti. se così non fosse controlla di aver messo il pitch come canale 6 arancio e il gas come ch 3 (cavetto tripolare esc) ricontrolla la sequenza dei cavetti del fm collegamenti alla radio ricevente (vedi tabella sul manuale pag 14) con radio futaba: -canale 1 cavetto nero rosso bianco [aileron e corrente alimentazione] -canale 2 giallo [elevator] -canale 3 esc o servo del gas (no flymentor) -canale 4 grigio [ coda] -canale 5 verde [opzionale sensibilità giroscopio aux2] -canale 6 arancio [pitch] -canale 7 blu [opzionale cambio di modalità balance position aux1] collegamenti dei servi alla controller prese 123 = aileron elevator pitch presa 4 in caso di elicottero con 4 servi altrimenti non viene usata presa 5 servo di coda accertati di aver sempre inizializzato il fm quando connetti l'alimentazione.. molte volte fa cilecca e tocca riaccenderlo, quando fa cilecca non si muove nulla e non funziona nemmeno dal software Ultima modifica di wrighi : 08 aprile 10 alle ore 13:12 |
08 aprile 10, 22:46 | #380 (permalink) Top |
ci sto uscendo pazzo.....allora impostando la mx12 a un servo non esce il riquadro della miscelazione del piatto, e questo va bene. In balance il passo è corretto, tutti e 3 i servi si muovono della stessa altezza nella stessa direzione. Quando traslo si muovono il servo a sx (alettone) più il servo dietro (elevatore) nella direzione corretta, ma questo non si dovrebbe muovere, ma quello a dx che sta fermo. Così se cabro: il servo a dx (pitch) si alza e gli altri due si abbassano, sempre alla giusta altezza. Ho provato a cambiare i servi nella centralina, ma non risolve. Per avere il passo sullo stick a sx ho dovuto invertire il giallo con l'arancione sulla rx. Sulla k-7x impostando piatto con 1 servo mi da il missaggio del piatto: se imposto i 3 servi a zero in balance il piatto non si muove. Allora ho dovuto dare un valore positivo uguale a tutti e tre (50). In questo modo in balance il piatto si muove, mantenendo il cambio giallo-arancio, la tx si comporta come la mx12 ad eccezione di quando do pitch: il servo a dx (passo) a fine corsa è leggermente + alto, sbilanciando il piatto in alto a dx. Ho provato a spostare i servi, niente, a modificare dal software il senso del piatto ma non accetta modifiche......boh!! Ultima modifica di 99dogma99 : 08 aprile 10 alle ore 22:51 |
Nuovo Flybarless E-Stabilizer, chi lo conosce? | GabryTrex | Elimodellismo in Generale | 15 | 29 ottobre 08 11:51 |
stabilizer robbe | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 5 | 15 novembre 07 18:15 |
Stabilizer Robbe | Grimaldello | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 06 18:07 |
Stabilizer | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 15 | 07 aprile 06 09:25 |
