25 settembre 18, 09:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
| creare tiranti trex 600
ho una fusoliera di un trex 600 esp e devo montare un trex 600 cf. Vorrei creare dei tiranti fatti da me ma non so che passo abbiano i tiranti da 2 mm di spessore. Devo creare un tirante da 10cm e sinceramente ho già creato un tirante con filiera da 2 mm con passo da 0,4. Inserendo l'uniball nera inizialmente va un pò larga,però se l'uniball la filetto fino al massimo il risultato è ottimo. Tirando con le mani l'unibal non viene via. Però voglio creare dei tiranti precisi e non ho idea che passo abbiano i tiranti del trex 600 (anche il 700 usa i stessi tiranti). Ho anche un contafiletti che però non so usare dove ci sono tutti i passi e mettendolo vicino al tirante a me sembra che il passo sia 0,7 ma non ne sono sicuro. E' una specie di coltellino svizzero con i vari passi me non riesco a capire se deve combaciare con la parte alta (si chiama cresta) del filetto o la parte bassa (fondo) |
25 settembre 18, 10:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Ma gli uniball sono in metallo o in plastica ? Se sono in plastica non capisco il problema,sono fatti con un invito un po più largo che si restringe per evitare che con le vibrazioni si svita,ecco perchè deve entrare forzato,ad ogni modo i tiranti si fanno con filetto destro da un lato e sinistro dall'altro.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
27 settembre 18, 14:50 | #3 (permalink) Top |
Sono in plastica. Quando li filetto girano senza andare un pò frenati. Ma se compro delle uniball nuove sono senza filettatura? Se sono senza filettatura anche se il passo non è uguale si creano la forma quando li filetto per la prima volta e gireranno bene. Alle vibrazioni se girano troppo libere ho paura che il tirante giri su sè stesso. Spero d essere stato chiaro |
27 settembre 18, 15:37 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, metti una foto d'esempio di cosa vuoi realizzare, tirante con asta credo non con cavi e arridatoio... Il contafiletti si deve incastrare a pettine per tutta la lunghezza con la filettatura... Puoi usare anche viti di filettatura nota... Di regola gli uniball nuovi in plastica non hanno filetto, ma se quello che hai ha lo stesso filetto dell'asta ed è solo lento, potresti usare una goccia di ciano o frenafiletti oppure un controdado...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
27 settembre 18, 16:12 | #5 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
27 settembre 18, 18:25 | #6 (permalink) Top |
Ho capito. Però hai mai provato uniball nuove? Quando ho montato il trex 600l dominator ricordo che le uniball NUOVE non erano filettate. Il problema si pone soltanto con uniball usate. Mi sai dire se le uniball nuove (quelle nere) sono filettate? Sopra hanno dei numerini, a che servono? Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk |
28 settembre 18, 15:16 | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
uniball nere ? ma per caso sono in plastica ? perchè in tal caso si chiamano "ball link" Le uniball vere e proprie son le sfere di ferro ( a cui i ball link si agganciano)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
28 settembre 18, 15:53 | #10 (permalink) Top |
La filiera che ho è m2 0.4 come passo. Come distanza tra un dente e l'altro sembra uguale. Perchè se metto accanto lo strumento che ho per vedere che tipo di filettatura usa una vite il passo 0.7,0.6 sono troppo larghi. La differenza è che la mia filiera crea una cresta più alta. (In parole povere il filetto è più lungo se lo faccio con la mia filiera) Quindi o usa il passo 0.5 oppure usano filiere particolari che non esistono in commercio. Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk |
Trex450 pro ricambi Trex 600 pale da 600 motore scorpion ect | granmaster | Merc. Elimodellismo | 1 | 07 novembre 14 23:43 |
Trex 500 esp, Trex 600 gasser e fusoliera MD530 | marco.lee | Merc. Elimodellismo | 10 | 18 gennaio 14 19:12 |
Elettronica 600\700 nitro (jr8717 - s9254 - spartan ds760ec)-dx7 - meccanica trex 600 | mantuaboy | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 22 aprile 12 20:50 |
Aiuto regolazione tiranti clone trex 450 | max98 | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 gennaio 12 19:34 |
