collocare trex 600 in fusoliera 1 Allegato/i Ciao a tutti,gradirei un vostro prezioso consiglio per quanto concerne la collocazione del mio 600 in fusoliera md 500.Dopo avere montato la fusoliera iniziando la fase di fissaggio dell'elicottero,mi sono accorto che la basetta di compensato per il fissaggio non presenta nessun tipo d'indicazione dove poter fissare le rispettive viti di ancoraggio,motivo per cui non saprei come meglio far risultare l'asse centrale dell'elicottero per questa fusoliera,in merito a questa mia problematica ho postato un virtual con tre indicazioni per un giusto posizionamento di collocazione,mi affido alla vostra professionalità per un prezioso consiglio. grazie a tutti |
io ho completato di recente un Jet Ranger, e nella basetta erano già predisposti i fori con tanto di inserti filettati. |
collocare trex 600 in fusoliera Grazie paolo della tua sollecita risposta,la fusoliera è di marca align,ci sono solamente due fori con filettatura ma collocando l'elicottero in quella posizione mi verrebbe in avanti eccessivamente e non penso che possa essere la sede giusta,il manuale prevede due tipologie di collocazione per motore a scoppio e per morore elettrico,nel secondo caso si nota che la posizione è più indietreggiata rispetto alla prima e nonostante tutto non si notano le specifiche giuste per la corretta posizione. graziee |
il ''vecchio'' 600ESP o il 600pro? |
collocare trex 600 in fusoliera Il mio è un T REX 600 ESP FLYBAR |
la fusoliera è Align e tu stai usando la meccanica giusta. Dici che ti viene troppo in avanti, ma in base a cosa? non ti trovi poi con la coda? o non ti sembra centrata la testa rispetto al foro nella parte alta della fusoliera che hai indicato? secondo me prova a fissarla, non definitiva, con batteria e pale, l'importante è che il baricentro sia esattamente nel punto dell'albero! |
collocare trex 600 in fusoliera mettendo l'elicottero dove di trovano i due fori non esce neppure la coda esattamente come hai detto,non è assolutamente plausibile,mi conviene fare due foto e postarle sarà molto più facile trovare la sluzione. |
1 Allegato/i Ti allego una foto del mio modello: Trex 600 in fusoliera Align MD500 La meccanica deve essere fissata alle due basette di plastica che dovresti avere nella dotazione. Dalla foto si evince dove è posizionata la meccanica. Non puoi sbagliare: una volta che la coda è uscita dalla parte posteriore della fusoliera ed è stata fissata, ti ritrovi le due basette esattamente nella posizione della foto. Ti ho evidenzaito in rosso quella anteriore. Ciao |
collocare trex 600 in fusoliera 3 Allegato/i ciao paolo,ho postato tre foto per avere una visione più dettagliata,mentre stavo preparando il materiale per le foto con l'elicottero in fusoliera ho pensato che il problema potrebbe risolversi fissando prima la coda al tubo spostandolo più indietro per poi posizionarlo definitivamente nella sede dove si trovano i fori.A questo punto ti chiedo,collocando l'elicottero in questa posizione il baricentro si troverebbe nella giusta posizione? grazieee |
collocare trex 600 in fusoliera saresti cosi gentile da postare una foto con la visione laterale per vedere esattamente il baricentro in posizione alla fusoliera. grazie |
collocare trex 600 in fusoliera penso proprio che non avevo capito un ...... guardando attentamente la tua foto mi rendo conto che la posizione del tuo corrisponde esattamente,purtoppo quando non si ha molta esperienza questi piccoli problemi ti fanno impazzire,fortunatamente oggi con questo tipo d'informazione c'è sempre la persona giusta che ti possa consigliare e risolvere qualsiasi problema,ti ringazio tantissimo |
il forum serve proprio a questo. Facci poi sapere a lavoro ultimato. Ciao |
collogare trex 600 in fusoliera è il minimo che possa fare e ti ringrazio tantissimo. un'ultima cosa e poi non disturbo più.Inserendo l'elicottero in fusoliera,come da manuale,l'asta di controllo coda dovrebbe uscire attraverso lo spazio predisposto nell afusoliera,dopo ripetuti tentativi lo schema non risulta così semplice,nella scatola di montaggio sono presenti n 2 aste diversa lunghezza sagomate per il passaggio in quella fessura,nonostante il progetto prevede quel tipo di passaggio,l'asta all'intro della fusoliera risulterebbe troppo compressa impedendo un giusto scorrimento creando problemi sia al rotore che al servo .In tal caso si potrebbe evitare quel tipo di schema applicandogli la vecchia l'asta lineare facendola fuoriuscire semplicemente dalla coda? grazieee |
1 Allegato/i Citazione:
Per far si che scorra correttamente devi ruotare a dx o sx il servo di coda sino a trovare la posizione in cui l'asta faccia il minore attrito. Per fare questa operazione devi svitare leggermente le viti di fissaggio del servo. Ricordati solo di stringere nuovamente le viti del servo una volta trovato il giusto compromesso. E' chiaro che ruotando a mano i palini di coda noterai un leggero sforzo rispetto a quanto l'eli era montato in versione trainer, ma ciò è normale. Non appena hai fissato la coda, accendi la radio e verifica che il rotore di coda abbia la sua escursione a dx e sx. Se è tutto ok a quel punto potrai fissare la meccanica alla fusoliera tramite i due supporti. Ciao Ti lascio in MP il mio numero di cell. per eventuali chiarimenti. |
Di sicuro RedParrot ti puo' aiutare dato che ha il modello in questione. Dato che non si tratta di adattare ma di fissare in una fusoliera Align esattamente la meccanica per cui è predisposta appunto non puoi sbagliare. Ovviamente tieni conto che prima di fissare le viti tra meccanica e fusoliera devi fissare il gruppo coda, facendo slittare indietro la meccanica fin che serve per lavorare bene. Una volta fissata la coda riporti in avanti il tutto e fissi con le viti meccanica alla fusoliera. |
collogazione t rex 600 in fusoliera 4 Allegato/i Ho seguito tutto il procedimento da voi indicato,purtroppo come si vede dalle foto non è possibile fissare l'elicottero ai due fori predisposti poiché tutto il blocco rotore di coda trovandosi nella posizione della foto non mi consente lo spostamento dell'elelicottero di qualche cm più avanti per posizionarlo sui rispettivi fori. |
ho confrontato le tue foto con varie su internet ed effettivamente non mi trovo. dai un occhio qui: T-Rex 600 ESP im Align Hughes 500 Scale Rumpf - 3D Fun Scale |
collogare t rex 600 in fusoliera 5 Allegato/i Ho postato due foto del mio 500,montato da me circa un mese fa,durante la fase di assemblaggio non ho trovato nessun tipo di difficoltà,tutto coincideva perfettamente,il lavoro è stato eseguito in soli 2 giorni compreso impianto a led,purtoppo con quest'ultimo le cose si sono complicate ma spero di poterci olare al più presto |
Ti conviene contattare RedParrot dato che possiede lo stesso modelloB) |
3 Allegato/i dopo ripetuti tentativi l'unica soluzione è stata collocando l'elicottero di 2 cm indietro ai fori presenti nella basetta.Da un mio primo esame su banco,tutti i componenti non presantano alcun problema con ottimo scorrimento anche del servo di coda,penso proprio che domani tempo permettendo farò il primo collaudo in volo sperando di non vedere vibrazioni e sbilanciamenti. grazie per l'aiuto |
A meno che tu non sia fuori di 5 cm, e non è il caso, l'importante è che poi tu faccia coicidere bene il baricentro e vai tranquilloB) Facci sapere come va! |
Ciao il montaggio è corretto. La differenza di posizionamento della meccanica tra il mio e il tuo modello è dovuto al fatto che il tuo modello (600 ESP) ha la coda a cardano mentre il mio è a cinghia (600CF). L'alloggiamento dei bulloni del rotore di coda, nell'ESP, come avevi già fatto notare tu, non ti permettono di spostare la meccanica in avanti, cosa che invece si riesce a fare con il 600CF. L'importante è che il rotore principale giri liberamente senza toccare la fusoliera. L'unica cosa che farei è spostare un po più in avanti i due pattini come indicato in questa immagine. http://www.skylinemodels.co.uk/images/T/hf5002_1.jpg Verifica il bilanciamento del modello: dopo avere fissato la batteria principale, solleva il modello prendendolo dal rotore principale. Se ben bilanciato il modello deve rimanere in orizzontale, se tende a cabrare o picchiare devi rivedere la distruzione dei pesi. Fai poi un bel filmato del modello in volo e pubblicalo :wink: Ciao |
collocare t rex 600 in fusoliera ciao redparrot62,ti ringrazio per l'aiuto,ho eseguito tutto quello che mi hai detto,l'elicottero risulta bilanciato "è già una fortuna"per i pattini già ci avevo pensato,quando in fase di assemblaggio non ho dato troppo importanza ma presto provvederò.Questa mattina ho terminato il tutto,ero deciso di collaudarlo ma queste mogli quando arriva la domenica e le feste vogliono andare al mare o fare shopping e ogni tanto bisogna accontentarle,motivo per cui il collaudo è posticipato a lunedi.Mi farebbe veramente piacere postare un video ma sinceramente non saprei come fare per inserirlo nel forum.ti ringrazio tantissimo ciaooo |
stesso identico tu problema: mare, shopping, piscina, sole..... ste mogli ogni tanto rompono proprio :wink: però se non ci fossero sarebbero problemi per cui accontentiamole dai :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl |
collocare t rex 600 in fusoliera bisogna accontentarle cosi' quando compriamo i nostri prodotti non possono lamentarsi che spendiamo troppo.😉 |
collocare trex 600 in fusoliera 2 Allegato/i ciao a tutti,ho postato due foto eseguite con gopro che ho applicato nella parte bassa della fusoliera,il lavoro finale ha avuto ottimi riscontri senza nessun problema di vibrazioni o altro,posso ritenermi soddisfatto,ringrazio gli amici del forum per la loro collaborazione dandomi le giuste informazioni riuscendo ad ottenere ottimi risultati.ciao a tutti |
domanda riprendo questa vecchia discussione per chiedere: ho un 600 E PRO, è possibile metterlo in fusoliera? ci sono problemi secondo voi? Grazie anticipatamente :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16. |
