05 luglio 15, 09:28 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2012 Residenza: MILANO
Il mio ha la fusoliera vario del agusta bell 206 e vola benissimo a 6s, il peso e' lo stesso delle due fusoliere. Io ho messo 2 6s in parallelo. Per il pignone non c'e' molto da dire, devi procurarti un pignone da 6, oppure un motore cha abbia anche albero da 8 come Scorpion. Iomti suggerirei di usare lo stesso schema che ho usato io, vedi inizio post, cosi metti i rapporti che vuoi ed il motore che vuoi. Saluti Marco | |
05 luglio 15, 09:37 | #23 (permalink) Top | |
Guarda su questo sito, hanno una trasformazione per skyfox completa di puleggie Saluti Marco | |
05 luglio 15, 09:41 | #24 (permalink) Top | |
Cosi non perdi tempo a cercare!!!! | |
05 luglio 15, 14:23 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2005
__________________ MIKADON | |
06 luglio 15, 19:30 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
domanda: ma la cinghia è gia calcolata ma eventualemnte si riesce a tensionere se ce bisogno? il pignone ha il foro da 6 ? che spese d spedzione c sono da quel negozio? a ho valutato mi sa che come da te consigliato usero 2 x 6s in parallelo magari da 4000 che ne dici ? io però sulla mia meccanica monto pale lunghe dovrebbero essere da 90 se nn ricordo male domani controllo... grazie 1000 Fausto
__________________ | |
07 luglio 15, 14:52 | #27 (permalink) Top | |
Ci sono delle asole sulla base dove si fissa il motore quindi puoi tensionare la cinghia. Nasce per il motore Align del Trex 700 quindi la puleggia ha foro da 6mm. Se monti le pale piu' lunghe (cosa strana, di solito sono da 690mm) devi girare sui 1300, quindi a maggior ragione devi ridurre il piu' possible il rapporto primario 2x4000 in parallelo secondo me ti danno almeno 8-9 minuti di autonomia. In questa trasformazione tutto e' calcolato per aver 1500 giri rotore con pale da 690, 12 celle e motore Align da 510 KV Saluti marco | |
02 settembre 15, 14:44 | #30 (permalink) Top |
Ciao, Ecco un sito olandese in cui hanno montato il pezzo che vuoi ordinare sulla meccanica che hai tu. Vario Forum • Toon onderwerp - Quick 'n dirty PoweRotoR JetRanger Se dai un occhio alla discussione e alle foto si vede che l'eli alla fine vola, quindi ritengo non ci siano problemi. Saluti Marco |
meccanica skyfox heim Graupner | alfajo | Merc. Elimodellismo | 1 | 12 agosto 14 17:09 |
Motore elettrico per skyfox Vario | gianfri007 | Elimodellismo Riproduzioni | 9 | 05 maggio 11 16:31 |
