che tipo di propulsione per questo modello ? salve, ho trovato su' youtube questo splendido modello dal volo e dal suono propio realistico, ma non riesco a capire se' si tratta di un modello elettrico o turbina jet. dal suono mi pare di sentire la turbina, pero' potrebbe essere elettrico con qualche modificazione particolare propio per ottenere quel suono realistico. secondo voi che tipo di propulsione ha ?. https://www.youtube.com/watch?v=9jXwjer9-CY |
secondo me è elettrico, e non credo abbia a bordo una centralina per i suoni. ripeto: secondo me. |
speriamo sia cosi, mi aletta l'idea che solo con l'elettrico si possono ottenere suoni simili ad un elicottero vero. io penso che se' l'elicottero sarebbe stato un po' piu' grosso si poteva sentire anche scandire il rumore del passo delle pale. |
io l'ho mandavo a scoppio, ma devo dire che il rumore del supertigre era davvero molto fastidioso . specie quando volavo in hovering. con questo tipo di elicotteri mi verebbe voglia di riprendere in mano la radio . |
E' elettrico, e il pentapala fa il resto !! |
e' stupendo, ha il suono meglio di un jet turbina. buono a sapersi, quando faro' una riproduzione sara' sens'altro un elettrico. so' che dipende dalla capacita' della batteria che alimenta il motore, ma mi piacerebbe sapere in media quanto tempo puo' rimanere in volo con la batteria che viene di norma usata . |
Il temnpo di volo medio è da 6/8/10 minuti !! |
sono abbastanza, pero' ci sara' un allarme acustico per avvertire il pilota che manca poco al esaurimento delle batterie, altrimenti non resta che scendere in autorotazione di fortuna. |
solitamente basta il timer sulla tx: dopo i primi 2 o 3 voli sai quanto tempo hai a disposizione e lo regoli di conseguenza. |
Si sente lontano un miglio che è elettrico e penso alimentato a 12S, quindi con un motore ovviamente che ha bassi Kv. Ormai tutto è telemetrico, quindi già ti avvisa questo sistema se le batterie raggiungono il livello di guardia. Se non ha telemetria, allora ci piazzi un cicalino, fai delle prove, misuri i volt della batteria a fine volo e dalle prove fatte ti ricavi i minuti di volo. Col timer della radio imposti un margine di sicurezza e a quando senti il beep della tx allora ti avvicini e atterri. Semplice PS: i turbina, anche con 5 pale, si sentono e quello non ha nessun rumore paragonabile ad un turbina. https://www.youtube.com/watch?v=V_FxLZaDyRg |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20. |
