-   Elimodellismo Riproduzioni (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-riproduzioni/)
-   -   Forare fusoliera in fibra (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-riproduzioni/260593-forare-fusoliera-fibra.html)
marcoTrex 04 settembre 12 19:23
Ciao a tutti
Domanda magari banale, ma non voglio fare danni.
Devo forare la fusoliera classe 450 dell'Align-Hughes MD 500E, per installare il kit luci.
Posso utilizzare una normale punta per metallo del trapano, partendo da una fine per poi arrivare al diametro necessario all'inserimento dei led, o ci sono dei sistemi e/o punte da trapano apposite?
Attendo utili consigli.
Grazie a tutti.
Ciao Marco
streminato 04 settembre 12 20:26
ciao io ho usato delle frese di diametro 3 o 4 a seconda dei led che monti,da montare sul drimmel, xchè se usi le punte da trapano rischi di rompere la vetroresina.
oppure se vuoi usare punte da trapano fai in modo di usare sempre il drimmel , xchè gira molto veloce e non dovresti avere problemi.:wink:
tiger25 13 settembre 12 10:45
Vanno bene anche le punta da trapano, purche dietro nella parte interna spingi con un pezzo di legno, x evitare di fare danni nel caso ti scappi la mano.
Attento alle dita.
alex.m74 13 settembre 12 11:16
Originalmente inviato da streminato (Messaggio 3371593)
sono d'accordo per questa soluzione , è da tener presente che la fibra di vetro è composta da tessuto e resina , i filamenti tendono comunque ad avvolgersi alla normale punta de trapano e quindi possono creare delle crepe che inizialmente posso non notarsi ma che in seguito possono dar problemi con le vibrazioni .
streminato 13 settembre 12 19:50
difatti x ovviare a questo tipo di problema bisogna giustamente oltre a usare il legno sotto da dove deve uscire la punta , ma usare dei drimmel con delle fresine:wink:
cicciopasticcio74 13 settembre 12 19:54
Originalmente inviato da streminato (Messaggio 3387035)
Non ho capito: bisogna usare il dremmel con il legno sotto oppure solo il dremmel con le fresine senza legno sotto?
streminato 13 settembre 12 19:59
già con il drimmel e le fresine sei quasi al 99% se vuoi essere sicuro, dove riesci appoggia un pezzetto di legno in corrispondenza del foro che devi fare sulla fusoliera, così quando esce il fresino va a toccare il legno e non ti strappa la fibra.:wink:
tiger25 14 settembre 12 01:01
Ottimo riassunto streminato , io forse mi sono espresso in un modo poco comprensibile
streminato 14 settembre 12 09:21
grazie tiger25
cicciopasticcio74 14 settembre 12 09:37
[QUOTE=streminato;3387055]già con il drimmel e le fresine sei quasi al 99% se vuoi essere sicuro, dove riesci appoggia un pezzetto di legno in corrispondenza del foro che devi fare sulla fusoliera, così quando esce il fresino va a toccare il legno e non ti strappa la fibra.:wink:[/QUOTE
Ok!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
