TRex 600 ESP in fusoliera LONG RANGER ciao a tutti,ho da poco (oggi) acquistato una riproduzione. L'oggeto in questione è un Trex 600 esp elettrico con fusoliera long ranger. oggi per fare delle prove al volo,ho settato la radio in modo senza Governor..(gia impostata) volevo chiedervi a voi esperti; devo fare una curva con governor o senza governor? io oggi ho volato senza governor con un passo in NORMAL -4 al min e +10 al max e una curva motore in normal 0 45 68 79 85 e in ST1 85 80 75 80 85. volevo sapere che passo devo usare per un volo riproduttivo e che curva di GAS devo avere. Vi ringrazio PS: per il resto tutto ok,oggi le prime prove sono andate bene. motore align 650L con batteria lightmax 5000 35C e regolatore align 75 o 100 amp |
Ciao Visto Che Funziona!!! Ciao Max :) |
Ciao , consigli , beh per un volo da riproduzione , posso dirti intanto di non eccedere con il passo sia negativo che positivo. Un -4° + 10° andranno bene anche in IDLE UP , su riproduzioni più grosse si può arrivare anche a 0° + 8 ° come parametri massimi . Ricorda ceh con il peso in più della fusoliera un numero elevato di gradi negativi , ti farà avere ratei di discesa del modello elevatissimi . per la curva del motore in normal , beh , difficile dare un indicazione precisa senza provare il modello , va aggiustata secondo le esigenze. Con il governor , puoi volare benissimo , anzi renderà più realistico il volo mantenendo costanti i giri , per il n° di giri del rotore , cerca di utilizzarne il meno possibile ( ovvio che devono essere sufficienti per avere un volo non critico ) . Vola dolcemente , senza movimenti bruschi del modello , utilizzando molto il ruotino . Spero di esserti stato utile . |
Grazie per il consiglio...io ho messo un impostazione di base -5 +10 Per adesso non uso il governor perche ho il regolatore della align e non ne parlano molto bene. La curva del gas in st1 é a 80 70 65 70 80. Te che consigli? Provo con la funzione governor? |
Io uso il governor RCE G 600 align su un 600 nitro e va benissimo , nonostante anche di quello parlino male . non ho riscontri invece del governor incorporato al regolatore regolatore Align ,ma ti basterà fare una prova e decidere se tenerlo o meno. Per provarlo in sicurezza , fai una curva anche in IDLE UP , così in ogni caso non rimarrai senza motore anche nel caso il governor non funzioni a dovere . |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14. |
