Fusoliera MD530 thunder tiger Ciao cè nessuno che possiede la suddetta fusoliera? dovrei montarla su un trex600 nitro 1-pareri? 2-avete riscontrato difficoltà ad adattarla,dato che nasce per il raptor50:huh: Grazie... Thunder Tiger CORP. -- MD 530 NO.3837 |
Nessuno sa niente?:( va be' vi faro sapere ormai e' ordinata:uhm: |
Ciao.. Fusoliera arrivata, ma aime' iniziamo con le prime difficolta' in fase di adattamento. Vi spiego sperando che qualcuno possa aiutarmi. Alloa ho adattato il trex al pattino fornito insieme allai fusoliera,tenendo il tutto piu alto possibile(di piu non si puo perche' il servo posteriore quello con il case fuori dal frame per intenderci tocca sotto la curvatura della fusoliera)il problema e' che la flaybar rimane paurosamente bassa,secondo me troppo vicino alla fusoliera, girando a mano inclinandola va a toccare,in posizione orizzontale ci sono circa 3 dita 50mm. Consigli? Sto pensando di ribaltare all'interno il servo posteriore ma non so se si possa fare.:( Stasera posto delle foto in modo da rendbere chiaro il problema. |
Ciao, non so aiutarti sulla questione della flybar ma ho montato due md500 (taglia 450 e 250) e per entrambi è stato un dramma il servo di coda. Ruotato, ribaltato... di tutto. Ho dovuto montare la meccanica (nonostante fosse Align come la fusoliera) più avanti e questo per il bilanciamento non è bene. Nonostante mi piaccia moltissimo, mai più MD, a meno che non me la monti qualcun altro :) Buon lavoro |
Su youtube ne ho visti diversi di trex600 in quella fusoliera x qui la soluzione si trova. |
Ah si, mi ricordo quel problema. Dovetti montare due dei tre servi del piatto dall'interno del telaio. Ora mi tocca cambiarne uno che mi si è sgranato e devo smontare metà elicottero. |
Hai una foto x vedere come lo hai ribaltato allinterno? |
No, mi spiace, foto non ne ho e al momento l'eli è in fase di rimontaggio. Inoltre non so se 450 e 600 siano proprio uguali. Va a finire che quello che ti dico io non è compatibile col tuo modello. Hai cercato a ritroso nello storico di questa sezione? Penso che al di là della marca di fusoliera, le problematiche siano le stesse. |
Comunque ho fatto delle ricerche,"nulla"quache post qua' e la' rimasti insoluti. |
3 Allegato/i Ecco alcune foto pareri? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17. |
