quali pale sono adatte al volo di riproduzioni ciao a tutti, sono da poco anche nel mondo dell'eli modellismo (per anni ho fatto solo aerei) .. quello che mi si è confermato volando con il mio elettrico classe 450 (che però immaginavo già) è che sono più un tipo da riproduzioni che da volo in 3D .. attualmente volo con un piccolino clone di trex 450 che stò usando come "scuola volo" ma ho già in progetto di prendermi un trex 600 elettrico su cui montare una bella fusoliera (il BK-117 come si vede in foto, oppure se non trovo una fusoliera adatta allora l' EC145). intanto mi stò già iniziando ad informare quali caratteristiche tecniche debba avere l'heli per avere la massima stabilità possibile e le caratteristiche più adatte ad un volo fluido e realistico. ho letto quindi vari articoli e volevo delle confermo riguardo alle pale che più si adatterebbero allo scopo.. premetto che per fare una bella riproduzione devo mettere per forza una bella testa quadripala ma in particolare le pale come devono essere per avere un volato realistico? forma semi-simmetrica oppure pale "lifting section" (credo si chiamino così le pale con sezione piatta in basso e curvatura sopra)? più pesanti (quindi con più inerzia e migliore autorotazione) oppure pale leggere? pale più flessibili (quindi fibra) oppure più rigide (carbonio)? pale più lunghe oppure più corte? diciamo che qualche nozione la ho già al riguardo (più o meno so che cosa fa l'uno o l'altro tipo di pala) ma volevo magari dei pareri di chi vola già con riproduzioni di questo tipo .. grazie tante! |
intanto la prima domanda fondamentale: hai intenzione di volare con una testa multipala senza stabilizzatori elettronici, tipo v-stabi o helicommand? perchè se non li usi con una testa quadripala avrai molte difficoltà per mantenere l assetto e quindi ti sarà difficile fare un volato dolce e fluido, anche usando le migliori pale in circolazione... siccome tu userai un classe 50, non hai una massa e un peso cosi' eccessivi da spostare, quindi tutte le pale che si trovano in commercio ora andranno benissimo, sia carbonio che fibra, l unica cosa che devi tenere presente è che le 4 pale devono pesare uguale ed essere tutte bilanciate, la SAB ad esempio fa il kit con piu' pale per le teste multipala. io ti consiglio vivamente di usare per un po la testa orginiale con la flybar, poi quando lo saprai far volare ad occhi chiusi, provi a togliere la flybar lasciando il comando diretto alle 2 pale, cosi ti rendi conto di cosa vuol dire pilotare una testa rigida, poi da li vedi. la cosa migliore è andare per gradi senza farsi prendere dalla smania di fare l elicottero migliore subito, perchè si rischia di pagare caro gli eventuali errori... buoni voli |
cmq premetto alcune cose: il volato la faccio già di un buon livello e non è quello il problema, i pollici sono allenati :wink: a dire il vero la mia domanda era più generica e non riguardante le teste multipala o le normali teste bipala con flybar .. diciamo che all'inizio per mancanza di fondi :uhm: volerò con la testa standard (quindi bipala flybar) . poi in futuro sicuramente prenderò una multipala (4) e li so già che dovrò prendermi un v-stabi (e se non si prende come minimo servono delle pale flessibili per controllarlo ma è un altro discorso) a prescindere dal fatto se la testa è normale oppure multipala a che tipo di pala ci si dovrebbe orientare per un volato più realistico possibile? -visto che anche quando si inizia con l'heli viene consigliato di aggiungere dei pesetti sulle estremità della flybar per "stabilizzare" ne deduco che nelle riproduzioni sia meglio avere delle pale più pesanti che leggere in modo da stabilizzare il velivolo.. -per quanto riguarda la sezione delle pale anche quì immagino che delle pale non simmetriche siano più adatte visto che sono le più simili a quelle vere.. -e poi per quanto riguarda la rigidità penso che più flessibili siano più "addolciscono" i commandi del piatto e quindi sono più adatte .. se i miei ragionamenti sono inesatti ditemi .. P.s. non mi riferisco per forza al mio attuale hely che è il 450 .. le mie domande sono GENERALI e mi serviranno anche in futuro con il prossimo heli . il 600 .. |
Per una riproduzione la pala migliore, (indipendentemente dalla fattura, fibra di vetro o carbonio) è la pala con profilo autostabile, cioè con profilo simile al pianoconvesso....dando per scontato che il volo rovescio non lo fai con una riproduzione :D Dai un'occhiata qui per farti un'idea: Tutti i segreti della pala Saluti Enrico |
ok e quì ci siamo .. ma per quanto riguarda la loro rigidità e il peso? così ad intuito e logica dire che sono meglio pale più pesanti (perchè hanno più inerzia e forza cinetica e quindi stabilizzano di più l'heli) e poco rigide in modo da flettersi quando cambia il carico sulle pale (dovrebbe ammorbidire i commandi dando un volo più realistico) .. correggetemi se sbaglio |
E' vero che una fuso riproduzione aumenta il peso del modello, quindi modifica le sue caratteristiche di risposta ai comandi e nel volo. Qui attendo anch'io il parere di un'esperto in riproduzioni. |
pale per riproduzioni Salve a tutti mi inserisco nella discussione .Avendo una riproduzione su meccanica Raptor 90 SE ho finito l'ely e il peso alla fine è circa 7,550 kg ho montato della pale saab da 710 mm 75 di corda biconvesso tipo FAI,ma volevo aumentare la stabilità dell'ely e migliorare il suo volo devo dire che l'Helicommand mi da già una notevole mano ,ma ho ancora dubbi sulle pale ora sento appunto parlare di quelle con profilo autostabile potrebbe andare bene nel mio caso ?Considerando che il passo negativo per far scendere il bestione non è che serva molto dato il suo peso se tolgo passo scende eccome anche con vento.Chi mi può aiutare si faccia avanti magari gli do più dettagli. Ciao Alberto |
clacola cmq anche che un minimo di passo negativo anche con pale assimetriche lo devi mettere .. se ti ritrovi a dover fare un autorotazione come guadagni giri scendendo sennò? nel tua caso poi, dato il peso dell'heli credo che delle pale in fibra di vetro flessibili sono indicate .. più le pale si piegano sotto sforzo (come del resto in quelli veri) più il commando che darai risulterà "morbido" e non scattante e improvviso.. nei heli più piccoli invece (tipo trex 450) non credo che cambierebbe molto perchè il peso ridottissimo del eli non farebbe flettere poi più di tanto le pale (suppongo poi magari sbaglio) a questo proposito qualcuno sa dove si trovano pale assimetrice (autostabili come è stato detto prima) e magari anche flessibili da 325mm (o simile) per un classe 450 ?? sarei molto curioso di provare! |
pale La sab lo so per certo non le fa più , lo abbiamo chiesto per una riproduzione comunque ti conviene contattare le sab il titolare è molto disponibile. In alternativa chiama i Flli Livi della Heli Center sono informati e hanno un sacco di esperienza.:D:D:D:D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40. |
