-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Aiuto per settaggio Blade cx2 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/97032-aiuto-per-settaggio-blade-cx2.html)
pierlu 17 luglio 08 09:26
Ciao a tutti http://www.vocinelweb.it/faccine/fel...ci-set1/34.gif!
Ho un problema credo di settaggio http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/59.gif con il mio blade cx2, problema nato dopo aver montato l’albero completo (più lungo con flybar più corta) della ex bladecx2.com.
Il primo problemone è nato subito dopo il montaggio perché l’eli non decollava minimamente http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/21.gif….
Praticamente la corona dell’albero esterno non era fissa ma si muoveva attorno all’albero non trasmettendogli la coppia data dai motori http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/43.gif.
Upgrade difettoso http://www.vocinelweb.it/faccine/mad/27.gif!!!!!
Per risolvere il problema ho rimontato il tutto utilizzando l’albero interno lungo con due cuscinetti a sfera come distanziali e l’albero esterno corto originale con la corona ben fissa http://www.vocinelweb.it/faccine/fel...ci-set1/16.gif.
Così facendo l’eli vola quasi bene http://www.vocinelweb.it/faccine/fel...ci-set1/40.gif.
Quasi, perché il nuovo problema è questo: quando lo faccio avanzare dritto, tende ad andare in diagonale a sinistra, quando lo faccio andare in retro, tende ad andare in diagonale a destra http://www.vocinelweb.it/faccine/mad/pag3/34.gif.
È un semplice problema di piatto oscillante non in posizione corretta http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/82.gif?
Grazie http://www.vocinelweb.it/faccine/varie/pag3/18.gif!!!!
pierlu 17 luglio 08 18:01
...nessuno mi aiuta http://www.vocinelweb.it/faccine/tristi/22.gif....
http://www.vocinelweb.it/faccine/biggrin/11.gif
dacopta 17 luglio 08 18:37
Originalmente inviato da pierlu (Messaggio 1025883)
ciao, non conosco esattamente il tuo modello, ma da come descrivi il difetto sembrerebbe che i servi del rollio e del picchia/cabra entrino in azione contemporaneamente.
Potrebbe essere un difetto di meccanica (qualcosa interferisce nei movimenti, oppure magari non sono regolati bene i fine corsa dei servi ed il piatto, ad un certo punto, per continuare ad assecondare la spinta che gli da il servo comando si sposta anche in altre direzioni) o un difetto di elettronica (hai delle miscelazioni sulla tx?)
Magical life 20 luglio 08 21:52
Originalmente inviato da pierlu (Messaggio 1025160)
ciao, ho da poco acquistato il blade cx2, è già dal 1° giorno che l' ho smonto per trovare un perfetto settaggio con la meccanica, è da quello che descrivi io penso che sia il piatto.
Mi spiego, facendolo volare con virate brusche è non avendo un piatto in alluminio, quello originale (in plastica) tende a staccarsi dalla parte inferiore del piatto, e se non è del tutto staccato si può agganciare con una piccola pressione con indice e pollice, io ho fatto così ed è tornato tutto come prima.
Ciao spero di esserti stato di aiuto.
Mirkofly 21 luglio 08 10:15
Originalmente inviato da Magical life (Messaggio 1029571)
anch'io ho quel problema, ma con un lama v4.
anche in real flight g4 e g3.5 avevo questo problema che l'eli andava storto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:34.
