| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2007
| Iformazione Curva Gas
Ciao a tutti qualcuno mi puo aiutare a regolare la curva del gas dello shuttle plus classe 30.se non ho capito male il motore al centro dello stik della radio deve essere al massimo poi va in funzione solo il passo che lavora dal centro in su giusto? io come inizio o regolato il passo -2 +6 +10.e ho nottato oggi che ho volato bene però c'e stato un momento che ho tolto un po gas e poi glielo dato un po di colpo ha fatto un giro di coda un po brusca cosa puo essere stato? spero che qualcuno mi puo aiutare perche su campo dove volo io volano solo con gli aerei.grazie
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Lo stick del gas lavora mixato con quello del passo. Sull aradio hai dei settaggi per fare la curva del passo e quella del gas, entrambe comandate dallo stesso stick. Con lo stick in basso hai il motore al minimo, in alto al massimo. Lo stesso per il passo, con lo stick al minimo avrai qualche grado di negativo e al massimo circa 9 gradi, poi dipende dai vari settaggi. Leggi bene il manual del modello e della radio per fare le curve in modo appropriato.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
| | #3 (permalink) Top |
ma io ho programato curva gas e curva del passo. la radio cia cinque posizioni sia del gas che del passo. la curva del gas c'elo che il motore alla terza posizione e al massimo di giri che sarebbe in hoverig poi la quarta e quinta lavora solo il passo e giusto. perche mi hanno spigato che devo inserire il mixsaggio che il motore sia giu che in su deve rimanere sempre al massimo di giri e deve lavorare solo il passo colletivo o pure deve lavorare dalla terza posizione che sarebbe in hoverig in su. grazie
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Generalmente hai il NORMAL e Idle up alcune radio hanno anche Idle 1 2 e 3. in normal con lo stick al minimo hai il motore al minimo e in alto il motore al massimo. Il passo invece è da circa -4 a +9. Per fare un settaggio corretto devi regolare la curva del passo in modo che tra il punto 3 e 4 hai 5.5 gradi. 5.5 è il punto di hovering. De vi poi regolare il gas in modo che stia in hovering con 5.5 non serve il massimo di giri, ma solo la potenza sufficente. poi raccordi la curva in modo che mano mano che dai passo il motore accelleri per mantenere la rotazione costante. Se usi la funzione cerca trovi almeno 100 discussioni su questo argomento. Il settaggio che stai usando tu, ti fa volare, ma non è corretto.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 12:27 |
| curva del gas | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 26 febbraio 07 22:06 |
| curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 22:46 |
| curva gas | kira0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 marzo 06 11:38 |
| curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 10:04 |
