-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Coincidenza assurda!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/96125-coincidenza-assurda.html)
pierlu 08 luglio 08 10:12
Ciao a tutti http://www.vocinelweb.it/faccine/fel...ci-set1/34.gif!
Per la serie "vedi un po che coincidenza http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/39.gif", nel momento preciso in cui ho finito di montare albero, flybar e pale (upgrades della bladecx2.com aspettati per un mese e mezzo http://www.vocinelweb.it/faccine/mad/06.gif!!!!!!!!) la centralina 4in1 muore http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/pag2/38.gif!!!!!!!
Prima il blade volava perfettamentehttp://www.vocinelweb.it/faccine/fel...ci-set1/39.gif!!!!!!!
Monto il tutto, accendo e ....non vola http://www.vocinelweb.it/faccine/tristi/29.gif!!!!!
Porto il tutto ad Aldinello (luminare nell'assemblaggio e settaggio degli hely http://www.vocinelweb.it/faccine/varie/pag2/35.gif!!) e scopre che l'assemblaggio è corretto e i motori funzionano http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/82.gif....
90eurozzi e centralina nuova http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/18.gif!
Amen...
AlexxZeta 08 luglio 08 11:52
Può succedere, è SFIGA, nient'altro.......
...a meno che tu non abbia collegato i motori senza rispettare la giusta polarità....:fiu:
mikenet76 08 luglio 08 12:20
Pico fusibile.
Saldando un -pico- fusibile su ciascun motore eviti questo genere di problemi. ..saltano loro che costano pochissimo e non la centralina. Saluti.
pierlu 08 luglio 08 12:35
...non li ho neanche toccati i motori http://www.vocinelweb.it/faccine/confuse/pag2/14.gif!!
aldinello 08 luglio 08 13:07
Originalmente inviato da pierlu (Messaggio 1013845)
infatti...
A prima vista la centralina sembrerebbe funzionare, tant'è vero che i motori girano e il giroscopio interno lavora in modo corretto.
Purtroppo, quando si tenta di decollare ci si rende conto che i giri sono pochi (il modello non si alza nemmeno di un centimetro!) e inoltre uno dei due motori gira un pò più forte. La miscelazione dei motori non era stata toccata e anche tentando una regolazione, niente da fare.
Ho pensato che i motori forse sono andati e li ho sostituiti con quelli exteme ma con amara sorpresa il risultato è identico!
A questo punto si presume sia un problema di centralina, sperando che non sia assolutamente un problema di radio (il blade usa il sistema spektrum a 2,4 GHz).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
