Vecchio 03 luglio 08, 16:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2008
t-rex 450 se motore e batt scaldano
ragazzi ho un problema ho una batteria kokam 11.1 v da 2000 mha e motore align originale da 3550kv e ho notato che scaldano parecchio sia il motore e sia la batteria che ha tutte le celle intatte nessuna è gonfia.... mentre il regolatore e caldo ma nella norma considerando il caldo che fa alle 15.30 di pomeriggio....voi che dite?? perchè non riesco a fare neanche 3 minuti di hoovering che il regolatore stacca poi aspetto che si raffreddi tutto e riparte facendo dopo poco lo stesso problema!!! che potrebbe essere???
adesso sto sostituendo il motore con uno da 4000kv il regolatore è 30A
attendo vostri consigli...
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 17:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
col motore da 3550 io uso regolatore da 35a figuriamoci con un 4000 se hai un regolatore da 25a normale ti scaldi cambialo immediattamente
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 17:41   #3 (permalink)  Top
ok tu che pensi perchè scaldano così motore e batteria e regolatore no???
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Vecchio 03 luglio 08, 18:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
30a per il regolatore mi sembrano pochini su un 3550 figuriamoci su un 4000 il regolatore ti stacca poichè gli assorbimenti sono troppi quindi per evitare che ti si infiammi più del dovuto ,entra in gioco il timing che ti stacca la lipo immediattamente ecco perchè il motore scalda e le lipo pure,mettici un regolatore da almeno 35a con picchi di 40 e vedi settaci un timing medio in modo da non far scendere il valore nominale sotto i 3,0aper cella e vedrai come andrà tutto bene
Vecchio 03 luglio 08, 18:23   #5 (permalink)  Top
uindi se lo sostituisco con un 40/45A risolvo il problema??
che ne dici di questo??? Regolatore elettronico brushless ESC 40A NUOVO su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Vecchio 03 luglio 08, 18:42   #6 (permalink)  Top
la cosa che mi insospettisce è che non lo ha mai fatto è sempre andato bene l'unica cosa è che ho dovuto mettere 4 viti alla cassa del motore perchè si scollavano sia la parte inferiore che quella superiore...boh
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
motore t-rex 450 gianmaria76 Elimodellismo Acrobazia 4 03 luglio 08 13:35
sostiruire motore t-rex 450 ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 6 01 luglio 08 09:34
t-rex 450 xl hde motore davide1936 Elimodellismo Motore Elettrico 7 20 novembre 06 10:43
Motore 450 DH per T-Rex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 maggio 05 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
