Vecchio 03 luglio 08, 10:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Come una trottola
Allora, ieri ho fatto un bel crush da manuale con il mio Belt CP causa el troppo vento.
Mi si e'piegato il tubo di coda cosi' l'ho sostituito mettendo tutto come prima.
Oggi ho testato l'hely e gira su se stesso come una trottola.Specifico che ho distanziato il servo di coda com'era prima (ho preso le misure) ma lély gira come una trottola.Ho provato ad avvicinare/distanziare il servo ma non cambia nulla.Nemmeno se aggiusto il gain del gyro.
Cosa posso fare?a me sembra tutto a posto.Premetto che la radio e'quella originale e-sky.
Grazie mille
Chris
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 10:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
forse hai montato la cinghia al contrario, oppure hai il gyro in revers?
Controlla il senso di rotazione della coda e il gyro!
Wolt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 12:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Scusa ma come faccio a montar la cinghia al contrario?
Il gyro e' sul normal.
Mi viene il dubbio che prima di fissare il tubo di coda magari ho tirato un po troppo la cinghia (con un conseguente spostamento all'indietro del tubo di coda)che alla fine mi da come risultato una differenza nel misurare la distanza del servo di coda.
Cosa ne pensate?
Chris
Vecchio 03 luglio 08, 13:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolinik
Data registr.: 14-03-2008
Residenza: Provincia di Venesssia :-)
Invia un messaggio via MSN a Paolinik
hai controllato, come ti ha suggerito Wolt, il senso di rotazione del rotore di coda? ...deve girare in senso contrario rispetto al rotore principale... se il rotore principale gira in senso orario quello di coda deve girare in senso antiorario
Firma la petizione: Impeachment per Silvio Berlusconi
Paolinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 14:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Quoto pienamente è successo anche a me nella fretta di rimontare il tutto non mi sono accorto del senso di rotazione del rotore di coda confermo
Rotore principale rotazione oraria rotino di coda rotazione antioraria
saluti lello661
Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 15:03   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Cosa ne pensate?
Chris
se la cinghia la ruoti su se stessa di 180gradi invece che di 90 il palino gira a rovescio. cmq chiedi anche a pattypravo
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 16:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
E se il ruotino di coda gira in senso orario come le pale devo solamente mettere il gyro su reverse?
Vecchio 03 luglio 08, 16:09   #8 (permalink)  Top
decisamente no ...devi sistemare la cinghia perchè l'hai montata male (vedi anche quello che ha scritto mongolfino)
Vecchio 03 luglio 08, 17:11   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
cambia il verso della cinghia di coda ,se gli hai dato una torsione verso destra e il rotore di coda ti gira nello stesso verso del principale,molla il tubo ,sfila la cinghia dalla puleggia e fagli la torsione verso sinistra ,il giro non toccarlo il reverse serve a un altra cosa hai tante idee ma confuse
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 08:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Caso chiuso.Dopo un 3,4 controlli mi son accorto di non aver girato la cinghia di 90 gradi.
Grazie ragazzi!
Walkera 36b gira come una trottola simonececchi Elimodellismo Principianti 0 31 dicembre 07 16:37
Problema Eagle 3d - gira su se stesso come una trottola alexlanni Elimodellismo Principianti 3 30 luglio 07 11:24
WALKERA 36 - è una trottola! edless Elimodellismo Principianti 3 17 aprile 07 09:14
Accellero si alza e gira come una trottola . quarzo73 Elimodellismo Principianti 11 02 novembre 06 15:58
Aiuto: è una trottola!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 5 28 ottobre 06 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
