Non sò come settare il mio trex Non sò se mi stò facendo troppi problemi per nulla, ma avrei bisogno di delucidazioni sul settaggio del mio nuovo TREX500. Ieri sera ho finito di assemblarlo, montati i servi, motore e regolatore. Il modello è stato configurato con ciò che avevo in casa disponibile: motore e regolatore di scatola pignone da 12 denti pacco 6s1p 2170mAh FP 25C (2 pacchi 3s in serie) 3 servi Hitech HS-225MG sul piatto 1 GY401 + 9257 DX7 + AR7000 Ora avrei bisogno di consigli sui settaggi della radio, del giroscopio e su qual'è la giusta tensione della cinghia di coda. Premetto che ho anche un BeltCP con cui volo un pò (ci ho perso mezza giornata per programmare la radio senza essere sicuro di quello che ho fatto) e sono passato al 500 sperando in una migliore stabilità anche in presenza di vento moderato. Spero che qualcuno mi possa guidare :( |
se ci dici che radio hai?:fiu: |
ok ma esattamente di cosa hai bisogno di settare tutto l'eli quindi iniziare dal piatto a finire con le curve? |
Poi il settaggio del giro, posizionamento del punto neutro del servo di coda = paline di coda con passo a zero? Tensione cinghia di coda? Le solite cosine che uno che ha sempre usato aerei non sà :( Grazie |
per il settaggio del piatto è semplice ,una volta selezionato il tipo di piatto,ovviamente escudendo il motore ,verifichi prima che i servi vadano entrambi tutti su e giù,se qualcuno invece di salire scende,lo inverti dal menu reverse.dopodichè devi miscelare i servi pertanto ti porti al menu swash dove troverai tre voci relative al passo alettoni e elevatore,con una percentuale in genere di default 50% preceduta da un segno che indica il tipo di movimento ,prova muovendo lo stik che il piatto risponda,altrimenti inverti la percentuale relativa al tipo di comando invertito se ad esempio cabri e il piatto picchia,il + 50% dell'elevatore lo porti a -50% e viceversa idem per gli alettoni(nell'eli sarebbe inclinazione del piatto a dx e sx e sia per il piatto.per la coda ti allego un semplice manuale ciao ciao |
Grazie 1000, stasera quando torno a casa dal lavoro inizierò a sistemare il tutto e man mano che mi blocco chiederò delucidazione. Un dubbio subito, quando si settano le percentuali del piatto va bene lasciare il 50% ? |
và benissimo,la prova la fai alla fine quando setti i gradi,io consiglio di fare cosi ,metti tutto lo stik al massimo in modo che il wash out (collare sopra il piatto che scorre in alto l'ungo l'albero )arrivi in battutta,senza che il servo sforzi.se non arrivi in battutta .alzi la % e vedi quanti gradi ottieni al massimo se ti vanno bene ad esempio +11 o+12 lasci la % a quanto sei arrivato se no scendi logicamente se per tè 11 sono troppi,o abassi il punto 5 della curva passo o diminuisci la percentuale dal menu swash ma questo è un altro discorsa ora pensa a fare le cose primarie poi ci arriveremo ciao ciao |
Oggi ho alzato il mio trex e devo dire che , anche se settato probbabilmente in modo imperfetto, è molto stabile anche se tirava una certa aria. Il modello in ODV con 2 pacchi FP 2170mAh 25C pesa poco meno di 1790 gr. e risulta leggermente cabrato come bilanciamento, anche se guardando bene ho ancora un pò di margine per avanzare le batterie e probbabilmente basterà per bilanciarlo. Ora ho alcune dubbi che mi sono venuti durante la giornata: -se io setto esattamente l'inclinazione di entrambe le pale, perchè risulti identica e a 0° quando ho lo stick al centro (modalità HOLD con curva lineare da 0 a 100), il tracking non dovrebbe essere giusto? O stò facendo confusione? -la cinghia di coda non è molto tesa, diciamo che arriva appena a toccare l'altra parte della cinghia premendo con una certa forza (1 centimetro di escursione??) come deve essere di preciso? Ci tengo a precisare che con il giro impostato come lo era sul BeltCP mi tiene l'hely ben fermo in coda -con il 60% sui settaggi del piatto arrivo a 9° di passo, può bastare per i primissimi hovering e voli accennati? |
Altra cosa...... per settare a 0° il passo delle pale con stick al centro, ho dovuto avvitare di un paio di mm i link che vanno dal piatto alla testa, non ho toccato i link che sono collegati alla flybar, ho fatto giusto??? Mamma mia che casino stì hely, oltretutto mi fanno ancora una paura fottuta, visto che dopo 2 minuti di hovering nel cortile di casa (5x5 metri con muri e piante tutt'attorno) avevo la tremarella :unsure: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15. |
