-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Regolazione ottimale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/93081-regolazione-ottimale.html)
SEPPA84 09 giugno 08 16:00
Salve a tutti.ho da poco preso un lama v4.Sto imparando alla grande.pero quando picchio,l'elicottero mi avanza girato di 45 gradi lateralmente.
e non so dove agire per farmelo avanzare diritto.
in piu' ho dato 3 giri al braccetto del servo del "picchia cabra" svitandolo(si è allungato praticamente) e mi fa fativa ad avanzare ora...come faccio??
grazie ragazzi
Paolo90 09 giugno 08 21:12
bo dipende da che lato si inclina quando picchi....
se si piega a destra,devi allungare l'uniball(destro)...
devi far si' che a radio accesa il piatto sia orizzontali il piu possibile...
SEPPA84 09 giugno 08 21:45
regolazione ottimale lama v4
no..quando picchio tende a andare a sinistra(visto da dietro)ma il problema è che avanza poco...se cabro all indietro va molto piou veloce...poi altra domanda,quanto tira il trasmettitore?tipo a quanti metri posso andare?
Paolo90 09 giugno 08 21:48
allora allunghi l'uniball di sinistra visto da dietro(devi svitare x allungare)...
per la portata del radiocomando non saprei di preciso...
presumo sui 2-300 metri comunque....
SEPPA84 10 giugno 08 09:29
grazie intanto,apparte che me lo fa di piu fuori,cioe con una bava di vento..
spero possa essere quello..sai dirmi se il kit in ergal è vantaggioso??
Paolinik 10 giugno 08 12:25
Originalmente inviato da SEPPA84 (Messaggio 975253)
ciao... io l'ho montato ma dopo l'upgrade è diventato molto più instabile rispetto a prima :(
SEPPA84 10 giugno 08 12:32
ah si??ho capito..lo fai volare in casa o dentro?è sensibile al vento pure il tuo?
Paolinik 10 giugno 08 13:21
l'avevo preso proprio per farlo volare in casa... tanto per tenere un pò in allenamento i pollicini visto che dalle nostre parti c'è sempre vento (maledetto!)
...all'esterno uso gli altri due eli che ho... anzi, ultimamente uso solo il TREX :wink: ...e comunque è normale che il lama v4 sia moooolto sensibile al vento a causa della fusoliera che fa da vela
avevo anche comprato l'upgrade extreme (oltretutto bellissimo) che lo trasforma in un eli "più serio" :) o almeno meno sensibile al vento, ma alla fine non l'ho più montato perchè, come dicevo, attualmente uso solo il TREX
...infatti adesso sto pensando di vendere il lama, l'upgrade metallo e anche l'upgrade extreme.... se magari sei interessato..... :fiu::fiu::P
Paolinik 10 giugno 08 13:23
ah... mi sono accorto adesso che non ho scritto sul profilo di dove sono..... sono dalla provincia di Venessssia... è per quello che prima ho scritto "dalle nostre parti" :wink:
...e adesso vado a modificare il profilo! :P
SEPPA84 10 giugno 08 14:37
L UPGRADE METALLO SAREBBE???X L EXTREME A QUANTO LO VENDERESTI,,,
SAREI INTERESSATO,NON NELL IMMEDIATO MA SAREI INTERESSATO,,,DIMMI PIU INFO COSI CI PENSO SU:fiu::D
SI IO SON DI PADOVA..è STATO IL TUO PRIMO ELI IL LAMA?DOPO QNTO SEI PASSATO ALL ATRO??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
