problemi con gyro-scopio belt-cp :mellow:salve a tutti, avrei un problema con lo gyro-scopio di scatola del belt-cp, attaccando la batteria, dopo i 10 sec mi incomincia a far l'occhiolino. Ho controllato tutti i cavi della ricevente ma stanno tutti in regola, se qualcuno mi può aiutare ne sarei grato (visto che non volo da un due settimane:icon_rofl), grazie |
metti i trim della radio al centro,e riprova.:wink: |
Fai questa prova. |
gyro ...e soprattutto non muovere il modello mentre il gyro si setta..... daniele @eskyitalia.com |
altro che occhiolino.... Citazione:
io mi trovo cosi' bene con gyro ESKY che lo utilizzo persino sul Sjm v2 ..che è ben più performante del Belt CP. Possiedo anche il 401 della Futaba .... Se il Gyro funziona ....si tratta di posizionare correttamente il servo di coda .e provare le due posizioni Normal o Reverse . Se lampeggia potrebbe essere un problema di trim...ogni volta che dai corrente i trim devono assere riportati a zero...altrimenti non si attiva il servo di coda che è controllato dal Gyro. Byeeeeeee |
il mio giro originale belt appena uscito dalla scatola lampeggiava senza sosta ho risolto scollegandolo dalla rx e riattaccandolo dopo aver spinto i fili all interno dello spinotto ciao paolo |
prima bisogna accendere la radio e poi attaccare la batteria dell' eli cosî la Gyro fa il sttaggio e si attiva. quando lampeggia è perchè non è settata. dopo se si spegne la radio e poi la si accende resta tutto ok. quando si inizia prima la radio e poi il modello. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58. |
