T rex 500 Salve, passando dal t rex 450 al 500 quali componenti acquistati per il primo si potrebbero adattare anche al t rex 500? ( batterie, gyro, servi,etc...) Grazie a tutti per i consigli. IVAN |
Sicurmente per il rex 500 devi acquistare 3 servi della dimensione giusta,dato che quelli sul 450(micro servi) non vanno bene. ti suggerisco hitech hs 82 se vuoi fare volato ed acrobazia leggera e per il 3d estremo futaba 9650 o ancora meglio futaba 9257. Per quanto riguarda i restanti componenti, li puoi certamente ri-utilizzare... innanzitutto le batterie,che come abbiamo visto vanno benissimo (2 elementi in serie, anche non necessariamente batterie ad alto spunto) in quanto il 500 non assorbe molto, il giroscopio è ok, in special modo il 401 è l'ideale ed al limite anche il servo di coda, a patto che sul 450 tu abbia già un digitale 9650 o 9257..se stai volando con un hs 81, va cambiato xkè sul 500 ci vuole più spinta\velocità\coppia... la ricevente la ri-usi senza problemi, io volo con una r146ip prelevata da un 450...l'ho spinto anche piuttosto in là al limite della visibilità e non ho mai avuto problemi..:) |
Grazie alex per l'interessamento. Quindi se ho capito bene, passando dal 450 al 500 il gyro e la rx possono essere le stesse, ma non ho ben capito se le batt. sono a 3 celle o piu? Per i servi gli hs 82 con ingranaggio in metallo? Ciao IVAN P.S ti ho mandato un mp! |
batterie Citazione:
per le batterie devi avere 2 pacchi a 3 celle... e collegarli in serie, in modo da ottenere un pacco 6s.. 22,2V. CIAO! Cri |
come servi per il piatto,a meno che tu non debba fare 3d estremo,ti consiglio gli HS225 con ingranaggi in metallo. |
Grazie a tutti!!!!!!! |
Ivan il trex 500 è uno dei mezzi migliori ke ci sono a giro, dimensioni contenute, sufficientemente grande x essere visibile, ci fai acrobazia, volato preciso, perfetto,eccellente autonomia e basso costo d'esercizio e d'acquisto...Prendilo!B) |
a me personalmente si è spento mentre ero in volo con conseguente crash. In giro avevo già letto di questo problema ma mi sono fidato comunque e l'ho pagata. Questa è la mia esperienza, per il resto tutto il modello è OK. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07. |
