Vecchio 26 maggio 05, 22:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
eh gia... alla seconda batteria DANNO!! non ho parole
Alla prima batteria cerco far volare il T-rex ma non ci riesco,, appena si alleggerisce sul training kit inizia a girare su se stesso e non capisco perchè.. poi mi accorgo che la puleggina della cinghia che da la trasmissione si sfila dall'alberino e l'alberino tende a girare a vuoto: ciano alla mano la incollo per bene ma la coda in ogni caso non vuol saperne di stare ferma: a volte ondeggia, a volte tende a sx a volte a dx, poi l'ely si inclina e lo metto giu(sono incapace sicuro io perchè ho montato un 401 che dovrebbe stabilizzarla bene penso...). Disfo il training kit in un atterraggio, ne costruisco un altro, cambio batteria monto tutto e all'improvviso in un tentativo di volo le pale di legno toccano terra(nel giardino di casa), sbattono sul tubo di coda in carbonio incrinandolo, disfano lo stabilizzatore(oltre che incrinarsi loro stesse) e come se non bastasse la coda ha picchiato dietro rompendo lo stabilizzatore, cinghia disfata e pure la puleggina che avevo incollato poco prima.Tra l'altro sono fermo, ho tutti i pezzi di ricambio(dovrei montare la coda corta perchè cinghie lunghe non ne ho) ma la puleggina mi manca.
Come primo volo non c'è male!!!
Va beh, capita, però vorrei capire perchè il 401 non lavora bene.. in modalità normale la corsa con lo stik è giusta, quando metto in AVCS man mano che sposto la coda a sx e dx il servo segue il mio movimento spostando l'incidenza delle pale. Se dovesse coreggere al contrario l'hely girerebbe come una trottola, e non è questo caso. Ogni tanto me lo tiene dritto, ho fatto anche 4 , 5Mt di traslato, ogni tanto gira come una trottola, ogni tanto va di qui e di li: chi devo chiamare l'esorcista??!! o devo controllare meccanicamente qualcosa??
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 00:52   #2 (permalink)  Top
S_Ciambra
Hai selezionato la funzione che abilita i servi normali e non quelli veloci?
Hai settato i limiti della corsa del servo di coda sia sulla radio sia sul giroscopio?
Hai disabilitato tutte le miscelazioni relative alla coda?
Hai settato il centro corsa in AVCS?
Hai letto il manuale del giroscopio?
Hai proceduto come chiaramente indicato sul manuale del giroscopio?
Vecchio 27 maggio 05, 14:30   #3 (permalink)  Top
Ciao Salvatore,
Di tutte le cose che hai scritto sicuro ho disabilitato la funzione servo veloce dal gyro. Mi sono accorto che avevo selezionato come mix-coda la funzione ini, convinto che fosse inibita. Adesso vado a guardare e mi accorgo che passa con la rotellina da ini ad off(???). Considerato che le altre funzioni(tipo mix1, mix2 mix3) si settano come ini oppure on non capisco. Il centro AVCS non ho capito bene come settarlo ma il problema caro Salvatore è che sia per l'ely, che per la radio che per il gyro ho solo manuali in inglese(ed in + spagnolo per la radio), lingue che non conosco molto(anche se lo spagnolo lo conosco meglio dell'inglese), specialmente se si tratta di termini tecnici. E quando si cerca di tradurre pezzi di frasi con un dizionario si sa gia a cosa si va incontro.... al nulla. Come se non bastasse devo contare solo su me stesso ed il forum in quanto al campo di volo che ho deciso di frequentare non c'è nessuno che capisce di elicotteri gyro e quant'altro. Tuttavia sono soddisfatissimo dell'Hely, devo solo risolvere questo problema della coda e capire se è il settaggio radio o il gyro.
Ciao e grazie
Vecchio 27 maggio 05, 16:09   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
E' l'MX22? Perche' ce ne siamo accorti la scorsa settimana al campo, il mix non si disabilita devi per forza azzerare le curve.
Vecchio 27 maggio 05, 16:13   #5 (permalink)  Top
No, è la futaba 7chp. Sto guardando nel manuale per vedere di xcapire come disabilitare tutti i mix
Vecchio 17 giugno 05, 19:10   #6 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
Scrivo ulteriormente su questo post perchè sono sicuro che a qualcuno in futuro potrà servire...
Oggi ho rimontato il rex, ho riletto 100 volte il manuale del 401, metto un esponenziale abbondante e accendo. Niente da fare, il punto neutro del codino non si trova . Allora piglio e comincio ad osservare bene e ragionare(perchè cavolo non l'ho fato prima???) e scopro che quando il leveraggio di coda si trova in posizione centrale sull'alberino le pale di coda anzichè contrastare aiutano la coppia del rotore...non so se è possibile ma io ce l'ho fatta, ho montato i leveraggi in modo sbagliato!!! dopo un po' di smontaggi e bestemmiette ho sistemato tutto e oplà, il gyro inizia magicamente a fare il suo dovere e pure bene!! Sono certo che se un esperto vedesse i miei settaggi avrebbe sicuramente da cambiare qualcosa, ma almeno adesso vola, con l'esperienza sono sicuro perfezionerò .Grazie a chi ha voluto darmi una mano.
Quindi a questi preziosi consigli di Ciambra aggiungerei uno ulteriore:
verificare sempre prima la meccanica e quando si è assolutamente certi del funzionamento giusto ricontrollare ancora!!! se l'avessi fatto sono sicuro non avrei spaccato nulla. Ciao a tutti e buoni voli
Vecchio 10 luglio 05, 20:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Azz buono a sapersi io ho la JR MX 22
e sto proprio in questi Giorni settandola per il T-REX che ho preso ad Ozzano dimmi tutto quello che devo sapere per settare la MX 22 per il T-REX
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
primo volo e......no crash!!!!!! folletto Aeromodellismo Principianti 5 12 dicembre 07 14:30
Primo volo e primo crash :D Grava Elimodellismo Principianti 3 19 febbraio 07 13:35
Primo volo primo crash? campuz78 Elimodellismo Principianti 10 04 ottobre 06 05:17
primo volo.....e primo crash michele7791 Aeromodellismo Principianti 3 14 maggio 06 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
