Vecchio 03 marzo 08, 22:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Unhappy Frenafiletti verde, blu, colla, grasso...
io non ci ho capito nulla
In attesa del trex 500, mi sto studiando i video di Bob White su helifreak...
Molto interessanti anche se capirò il 30-50% di quello che dice.
Non ho mai visto usare frenafiletti, grasso, colle etc...
Insomma, per la vostra esperienza, vanno usati?
Ma soprattutto, cosa e quando????
Mi sembra di aver capito che è bene usare il solo frenafiletti blu quando si mettono viti di metallo su metallo. E magari non quello nella confezione.
O no???
QUalcuno ha le idee un po' più chiare di me??
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 00:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
il frenafiletti va usato in tutte le viti che si avvitano nel metallo altrimenti l'eli si smonta in volo. usalo blu è il medio e va bene per il 500 il verde è il più forte ma su viti piccole non le sviti +.
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 08:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
puoi usare anche quello forte nei punti più critici,basta riscaldare la vite con un saldatore e il frenafiletti si scioglie e la vite viene via,certo sulle viti piccole non conviene più di tanto meglio il medio più che altro per non stare li ad aspettare che il frenafiletti si sciolga ,col medio si ha già un ottima presa l'importante è dopo ogni volo controllare che non abbia ceduto nulla se qualche vite si è allentata,allora toglierla e pulirla bene con diluente nitro in modo da sgrassarla e togliere i residui di frenafiletti,poi rimettercelo e riavvitare bene
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 10:00   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Una domanda:
quel frena filetti che rimane attacato alla vite (dopo averla smontata) con che cosa si toglie.....vi è un qualche solvente???
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 08, 10:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
Una domanda:
L'ha scritto il sardignolo
Diluente nitro.
Il frenafiletti verde, quello più forte, dove l'avete usato?
E il grasso??
(a proposito, grazie per le dritte... speriamo di non fare disastri nel montare il 500... )
Vecchio 04 marzo 08, 12:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
semmai sardegnolo e poi ci sarai scherzo ,non è un offesa anche se molti sostengono che significa asino comunque il verde io non lo mai usato ,quello medio basta e avanza e regge ameraviglia,il grasso va messo nei reggispinta delle manine porta pale in determinati elicotteri ad esempio a scoppio che hanno i reggispinta il t rex ad esempio non ne ha dentro le manine,in ogni caso il grasso serve a diminuire gli attriti tra i cuscinetti e il metallo con la plastica,ad esempio io lo metto tra gli unibool e il linkagebool (dove si infila l'uniball )quando questa è stretta e la pallina non scorre bene,anche se cè chi usa un alesatore ma cè il rischio poi che si allarghi troppo e fuoriesca la pallina quindi preferisco metterci il grasso e farla giocare un pò dopo scorre che è una meraviglia,ancora il grasso è utilissimo dentro il cuscinetto unidirezionale dell'autorotazione,dove ci sono i rulli interni,consiglio quello al titanio preso da mobbymodellismo o quello della robbe eccezzionale veramente
Vecchio 04 marzo 08, 12:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Talking
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
[OT]
mai capita sta cosa del sardignolo... i miei parenti 'continentali' erano convinti di prendermi in giro e farmi chiamandomi così... boh??
[/OT]
Grazie per le dritte, userò solo quello medio e solo per le viti che vanno nel metallo, giusto?
E solo un po' nella punta della vite (per circa 1 mm), giusto no?
Nel kit del 500 ci dovrebbe già essere tutto, frenafiletti, grasso etc.
Che dici, uso quello o vado a comprarne uno migliore?
(tra parentesi, il grasso al titanio non è per le imbarcazioni? O dico una cavolata?)
ajooo
Vecchio 04 marzo 08, 13:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
il frenafiletti non lo metti solo in punta ma in tutta la vite,logicamente una piccolissima quantità come una goccia ad esempio a seconda della grandezza della vite basta che non la inzuppi per intenderci,lascia stare quello della align,vai in ferramenta e prendi quello della locktite 243 blu medio per intenderci è eccezzionale il migliore a mio avviso ,costa una cazzatta io ho trovato il baratolino piccolo se non lo trovi prendi quello grande costa di più ma tanto lo usi sempre tranquillo,il grasso al titanio si usa ovunque necessiti una adeguata lubrificazione dei cuscinetti e giunti viene usato anche negli elicotteri veri infatti a mè è stato dato da un amico pilota ,un kilo e lo finito già
Vecchio 04 marzo 08, 13:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: venere
se devi prendere il grasso prendi quello al titanio che vende mobby modellismo è fantastico,ma mi sono trovato bene anche con quello della robbè aspetto che il mio amico pilota me ne mandi un altro kilo
Vecchio 04 marzo 08, 13:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
UN KILO??????
min... 'e quaddu... (pardon, non me lo fate tradurre...)
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
FRENAFILETTI il_peccatore Elimodellismo in Generale 10 19 marzo 05 19:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
