-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Effetto molla sulla coda (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/82230-effetto-molla-sulla-coda.html)
Grimaldello 03 marzo 08 12:38
Ciao a tutti, ho un trex cf con futaba 401 e servo digitale della Hyperion velocissimo digitale (settato in ds come scritto anche sulle istruzioni del servo che supporta i 270 hz del Futaba).
Coda perfetta, sensibilità intorno al 78% in avcs, unico problema è che facendo una piroetta e stoppando la coda si ha un effetto molla di qualche decimo di secondo.
Ho portato il delay a 50ms e sembra sparito. :D
ho letto sia i manuali del giroscopio che tutti i post sul sito, per alcuni il delay deve stare a 0 per altri il settaggio è corretto, anche perchè il manuale dice che:
1) con servi digitali deve stare a 0
2) in una parte senza far riferimento al tipo di servo dice che se si ha questo effetto va applicato un delay.
Esperti e piloti navigati mi date un parere o un consiglio? :P:P
Grimaldello 04 marzo 08 13:16
Up!!
C'è Nessuno??? :p:p
Ricky MHR 04 marzo 08 23:01
Originalmente inviato da Grimaldello (Messaggio 831909)
t-rex gf 450 o 600 di classe?
andrew 73 04 marzo 08 23:16
il delay con i servi digitali deve essere a zero.
se quando fai una piroletta, ma anche quando fai una virata l'effetto molla che dici è uno sbacchettamento velocedella coda devi dimunire la sensibilità del giro che a 78% mi sembra elevata.
io volo con un 50%.
voli in modalita governor o con una curva motore?
perchè se no potrebbe essere dovuto anche dalla perdita di potenza spece in virate parecchio forzate.
ciao.
Grimaldello 04 marzo 08 23:36
Grazie, volo con un 450 con curve motore no governor.
Con il delay il problema era sparito, provo a metterlo a 0 e scendere ancora di sensibilità :P
Ho il ds su on il servo secondo il manuale supporta la modalità 30hz - 270hz facendo riferimento al 401.
Rinaldo :)
andrew 73 04 marzo 08 23:40
Originalmente inviato da Grimaldello (Messaggio 834643)
Rinaldo :)
con il 450 ho avuto lo stesso problema anch'io l'ho risolto impostando il regolatore sul 3 per quanto riguarda la scarica delle batterie.
parlo del regolatore align 35A prima era impostato su 2 e quando il motore sforzava più del dovuto faceva come da te descritto.
occhio ai minuti di volo però se no ci lasci le batterie.
prova e facci sapere, del lavoro da fare te ne abbiamo dato.
ciao e buoni voli.
Grimaldello 04 marzo 08 23:44
Grazie, impostare sul 3 cosa intendi di preciso.... il regolatore è l'align da 35, finora ho usato solo kontronik in governor su altri modelli :D
andrew 73 04 marzo 08 23:58
Originalmente inviato da Grimaldello (Messaggio 834664)
quando programmi il regolatore dell'align se mi ricordo bene quando è il momento di assegnare la protezione di scarica alla batteria devi mettere lo stick della tx al massimo.
il regolatore non andrà in fail safe quando ci sarà un maggior assorbimento di corrente durante quel tipo di virate.
occhi però ai minuti di volo.
la cosa è indifferente sia che tu voli con governor o che tu voli con una curva motore.
io preferisco con governor perchè l'ely mi risponde sempre in modo uguale, altri con curve motore, dipende da te questo.
è solo un tentativo, prova, io l'ho risolto così, poi le cause possono essere altre.
se continua a farlo ne proveremo delle altre.
ciao.
Grimaldello 05 marzo 08 00:16
:P
Grazie mille, appena ho tempo faccio un po' di prove :D
Rinaldo :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
