Vecchio 17 febbraio 08, 19:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Motocarro
Data registr.: 07-05-2007
Originalmente inviato da adry_1981 Visualizza messaggio
ciao a tutti sono un principiantissimo... ho acquistato un elicotterino easy copter v6, il mio problema è che mi si continua a girare di coda nonostante il trim lo contrasta nella direzzione opposta... che tipo di regolazione potrei fare per poter risistemare il trim in centro e far tornare la conda dritta... vi ringrazio per l'aiuto Adry...
Non ho il modello in oggetto ma ho un Lama V2 che dovrebbe assomigliargli molto come elettronica. Sulla tua unità 4-in-1 (quella roba elettronica che vedi nel muso del modello) dovrebbe avere una vite di regolazione che serve a stabilire la proporzionalità di rotazione fra le pale superiori e quelle inferiori del tuo birotore.
n pratica procedi così:
(tutte le operazioni di settaggio vanno fatte a modello SPENTO)
1. rimetti il trim della coda a zero sulla radio
2. apri la cappottina e muovi, di pochissimo mi raccomando, la vite avvitando o svitando
3. accendi la radio e poi il modello e vedi come si comporta
4. se è peggiorato spegni, torna al punto 2 e muovi la vite dall'altra parte
Alla fine, dovresti riuscire a trovare un punto di equilibrio che ti faccia tenere la coda del modello in equilibrio senza usare il trim della radio.
Tieni presente che il settaggio non è assoluto ma dipende anche dalla carica della batteria per cui, a batteria carica la coda potrebbe essere ferma mentre a fine carica la coda potrebbe tornare nuovamente a muoversi (anche se di poco).
Ciao.
Motocarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di adry_1981
Data registr.: 17-02-2008
Residenza: lecco
ciao ti ringrazio per il tuo consiglio,volevo chiederti quale delle due viti devo regolare,ne ha due, in una c'è scritto sesitive l'atra extevt quali delle due.... gentilissimo grazie nuovamente Adry....
adry_1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 08, 22:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cesare_mar
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: oristano
per fortuna
Grazie dei consigli saranno utili anche a me
cesare_mar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 09:43   #4 (permalink)  Top
A naso "sensitive" dovrebbe essere legata alla sensibilità del giroscopio integrato nella unità 4-in-1, quindi dovrebbe essere l'altra vite (ma non avendo sottomano il modello potrei anche prendere una cantonata, per cui provate ed accertatevene). Mi raccomando comunque di fare sempre PICCOLI aggiustamenti (per capirci, mezzo giro della vite è un aggiustamento GROSSO, bisogna avvitare/svitare di qualche grado).
Ciao e buon divertimento.
Vecchio 18 febbraio 08, 11:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Extev, ma ricorda di staccare le lipo prima di fare le regolazioni se non non le prende.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 19:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: lecco
Smile
vi ringrazio provero, e poi vi faro sapere grazie infinite nuovamente....
Esky lama V3 coda che gira Risolto!!!! twister1970 Elimodellismo Principianti 0 08 giugno 07 02:36
DF 36 cnc head e coda che gira? roberto_1974 Elimodellismo Principianti 8 28 dicembre 06 23:36
Solito problema.. coda che gira! Un consiglio ste Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 gennaio 06 00:10
Non riesco a tenere la coda del t-rex ferma erasmo82 Elimodellismo Principianti 4 28 ottobre 05 21:22
Sono Disperato non riesco a far tenere la coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 13 05 agosto 05 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
