Vecchio 11 febbraio 08, 12:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
passo 0,+5,+9 come si regola?
sono alle prese con il setup del mio trex450s
volevo impostare come da istruzioni:
passo 0 con stik al minimo
passo + 5/6 con stik a metà
passo + 9 con stik massimo
se imposto a 0 lo stik minimo, quando arrivo a metà ho solo 3/4 gradi
l'obiettivo è di portare a 5/6 gradi lo stik a metà e così ho impostato
ma quando torno a 0 il passo minimo è di +1.
come cavolo si fa? mi date una mano?
io adesso intervengo avvitando e svitando le leve più lunghe che collegano il piatto alle pale. devo intervenire anche su quelle corte?
grazie
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 14:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Leggiti tutto questo thread: Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!! - BaroneRosso.it Forum e tutto quest altro: Come regolate la curva passo-gas??? - BaroneRosso.it Forum. Ciao.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 23:14   #3 (permalink)  Top
siiii vabbe!!
troppo professionali!!
voi partite dal presupposto di impostare l'eli per il 3d!
ma chi volesse fare volo tranquillo? soprattutto primi voli?
quali accorgimenti? quali impostazioni base?
ma soprattutto semplici da comprendere...
Vecchio 12 febbraio 08, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Assumo che tu abbia il misuratore di passo.
Al punto 1 della curva del passo, ovvero con lo stick al minimo devi mettere -4 gradi. Perchè -4? Perchè altrimenti non scendi, dato che presumo tu non usi l'idle up, per atterrare o contrastare il vento devi poter dare almeno 1 grado di negativo, se tu hai 0 con lo stick al minimo, hai anche zero di motore e in queste condizioni capisci non si vola.
Al punto 4 ovvero poco sopra il mezzo stick devi mettere +6, al punto cinque +9. Tra il punto 1 e il 3 raccordi facendo la media.
Per quanto riguarda il gas, al punto 0 avrai 0, al 2 almeno 20% al 3 45% al 4 65% al 5 90%. Poi fai dei voli di prova e aggiusti la curva del gas.
Noterai che il gas ha una rampa tra il punto 2 e 3, questo perchè devi poter diminuire il passo e avere ancora un sufficente numero di giri rotore per controllare.
Quando aggiusti la curva del gas ricorda che il modello per un volo in Normal (no 3D) deve stare in hovering con 5/6 gradi di passo, quindi aggiusta il gas di conseguenza.
Se hai dubbi, richiedi.
PS: nota che il suggerimento nel link di cui sopra è corretto, ti suggerisco comunque di cercare di capire il tutto, perchè quello è il passo successivo. IL bello delle radio moderne è che puoi avere settaggi per differenti modi di volo, il che significa che puoi farti un settaggio 3D, pur usando un settaggio soft per imparare.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Ultima modifica di Mirav : 12 febbraio 08 alle ore 11:55
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 21:37   #5 (permalink)  Top
grazie Mirav
le istruzioni align danno come setup base (5 punti):
gas:
1 2 3 4 5
0 40 65/70 per hovering 85 100
e passo:
0 per punto 1
+5/+6 per punto 3
+9/+11 per punto 5
tu consigni un -4 di passo per il punto 1 del gas?
i giri motore (ne mio caso trex450s) devo stare costanti sui 2100 giri?
Vecchio 13 febbraio 08, 11:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da GIANNIMTB Visualizza messaggio
grazie Mirav
gas:
1 2 3 4 5
e passo:
0 per punto 1
+5/+6 per punto 3
+9/+11 per punto 5
Si lo so cosa consiglia la Align, ma appena voli all'aperto hai bisogno di un po di negativo.
2100 sono abbastanza per avere un modello reattivo. Devi regolare la curva in modo da avere sempre 2100 per ogni variazione di passo. Hai il contagiri?
Come si regola il cambio a 2 marce ? filograno13 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 giugno 07 09:01
Cos'è l'AVCS e come si regola?? Shark981 Elimodellismo Principianti 2 02 novembre 06 22:47
Regola Giusta altiuss Aeromodellismo Principianti 2 17 agosto 06 14:03
come si regola il passo? erasmo82 Elimodellismo Principianti 1 01 ottobre 05 19:57
Avvolgimenti a regola d'arte. mephisto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 15 10 gennaio 05 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
